Handynummern sperren – so geht’s
Wenn du keine Anrufe von einer bestimmten Telefonnummer erhalten möchtest, hast du die Möglichkeit, sie auf deinem Smartphone zu blockieren. Die Schritte zum Blockieren einer Nummer hängen vom Betriebssystem deines Geräts ab.
Wie du den Empfang von Anrufen von bestimmten Nummern auf Android-Geräten stoppen kannst
Wenn du ein mobiles Gerät mit dem Betriebssystem Android hast, helfen dir diese Schritte dabei, einen Anruf von einer unerwünschten Telefonnummer zu blockieren.
- Greife auf deine Telefonanwendung zu – normalerweise wird sie als Telefonsymbol angezeigt.
- Greife auf dein Anrufprotokoll zu. Dieses findest du entweder im Menü „last“ oder indem du auf die drei Punkte tippst und dann Anrufliste auswählst.
- Wenn du eine Nummer blockieren willst, von der du kürzlich einen Anruf erhalten hast, halte das Feld gedrückt und wähle dann die Option „Spam blockieren/antworten„.
- Bei einigen Android-Geräten musst du möglicherweise über die drei Punkte in der Telefon-App auf deine Einstellungen zugreifen. Dort gehst du zur Option „Nummer sperren“ und gibst die Nummer ein, die du sperren möchtest. So wird sichergestellt, dass alle zukünftigen Anrufe von dieser Nummer automatisch abgelehnt werden.
Du kannst Handynummern sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten schnell blockieren. Silas Stein / imago images
Sichere eine Telefonnummer auf einem iPhone
Wenn du ein iPhone-Benutzer bist und nicht mehr von einer bestimmten Telefonnummer kontaktiert werden möchtest, ist der Vorgang derselbe wie bei Android.
- Rufe die Telefonanwendung auf und gehe in die „Anrufliste“, deine Favoriten oder deine Kontakte.
- Suche die gewünschte Nummer und tippe dann auf das „i“ Symbol neben der Nummer.
- Scrolle, bis die Schaltfläche „Anrufer blockieren“ sichtbar ist und tippe sie an.
Kann man eine Nummer komplett blockieren?
Ja, es ist möglich, eine Nummer komplett zu sperren. Je nachdem, was für ein Telefon du hast, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Wenn du zum Beispiel ein iPhone hast, kannst du im Menü „Einstellungen“ die Option „Telefon“ wählen und dann zu „Blockierte Kontakte“ scrollen. Hier kannst du die Nummer, die du blockieren möchtest, hinzufügen. Du kannst auch auf die Registerkarte „Kontakte“ gehen und die Nummer auswählen, die du blockieren möchtest. Dann wählst du die Option „Diesen Anrufer blockieren“. Auf Android-Telefonen kannst du die Telefon-App öffnen und die drei vertikalen Punkte in der oberen rechten Ecke auswählen. Wähle dann Einstellungen und Anrufsperre & Identifizierung. Hier kannst du die Nummer eingeben, die du blockieren möchtest.
