120hz mit voller Auflösung
R.
Sollte es nicht auch irgendwann mal möglich sein die volle Auflösung mit 120hz zu nutzen???Sollte da nicht auch mal ein Update kommen laut Samsung,zumindest glaub ich das mal gehört zu haben ‍*2642.png*
Könnte sein, dass sie bald ein Update rausbringen. Einfach mal abwarten...*1f642.png* :)
Vielleicht kommt diese Funktion ja mit dem Release von One UI 3 raus. :think:
Wie geschrieben,hatte es nur mal irgendwo gehört,momentan nutze ich die 120hz nicht...Da warten wir einfach noch nen bisschen
Es wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Es wurde auch von Samsung garnichts versprochen. Lediglich max weinbach (leaker) hat gemeint, das Samsung intern an einem Update arbeitet. Was aber daraus geworden (Hard und Sofrwareseitig) weiss niemand. Ich denke es kommt auch nie raus.
Ich meine im Mai schon mal irgendwo gelesen zu haben, dass da mit ziemlich angrenzender Wahrscheinlichkt in der Richtung nie was kommen wird. Hängt irgendwie mit der Hardware zusammen, dächt ich.
Richtig. Samsung hatte mal an so einem Update gearbeitet. Es gab interne Firmwares mit der Funktion. Dabei hat Samsung festgestellt, dass die Hardware der S20-Reihe dafür aber zu schwach ist und das dann eingestellt.
Fazit: es wird definitiv nie kommen.
@ChrisJ9419 schrieb: Richtig. Samsung hatte mal an so einem Update gearbeitet. Es gab interne Firmwares mit der Funktion. Dabei hat Samsung festgestellt, dass die Hardware der S20-Reihe dafür aber zu schwach ist und das dann eingestellt. Fazit: es wird definitiv nie kommen.
Zumindest die EXYNOS Varianten.
Naja, Snapdragon ist nur unwesentlich leistungsfähiger und dementsprechend auch dort.
Hallo,. Weiß einer wann das Update für das S20+ kommt womit 120Hz und Volle Auflösung möglich ist ? Wurde da damals nicht was angekündigt? 2833207
Hallo meine Lieben ;) Mein Q95t gibt leider bei meiner Xbox One X keine Auflösung in 1440p und 120hz wieder. Wenn ich mein Q95t in den spielemodus stelle und bei der Konsole 1440p mit 120hz Stellen möchte, sagt die Konsole das dies mit dem TV nicht geht und wechselt auf 1440p 60hz. Bei meinem...
Hallo Zusammen, ich bin nun seit einer Woche in Besitz eines C49RG94SSU und habe folgende Probleme bzw. Fragen. 1. Egal welche Einstellungen im am Monitor ausprobiere, mehr als 100Hz kann ich über die NVIDIA-Einstellungen nicht einstellen. Interessant ist auch, dass im Menü des Monitors eine...
Hallo, ich weiß ich bin nicht der erste, aber schlau geworden bin ich durch die Suche bisher noch nicht. Ich habe meinen PC über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Gameport meines Samsung Q90T angeschlossen. Am TV dann in den Spielemodus gewechselt damit 120Hz möglich sind. Windows zeigt mir erst...
Seit dem Update auf Android 11 sind die Benachrichtigungstöne extrem laut, wenn man das Gerät aus dem Lautlos- bzw Vibrationsmodus wieder auf laut stellt. Die Benachrichtigungstöne haben jedes Mal eine Lautstärke von ca 75%, obwohl sie vor dem Umschalten auf Vibration deutlich leiser eingestellt...
