Guten morgen,
ich habe den BluRay Player HT H5550W. Vor einer Woche funktionierte noch alles. Doch jetzt, habe ich zwei Probleme!
1.) Es kommt kein Ton mehr aus der CenterBox und dem Subwoofer. Ein Lautsprechertestton hat gezeigt, das die beiden hinteren Boxen einwandfrei funktionieren (Kabellose Verbindung zum Gerät). Jetzt kommt es: die linke vordere Box geht auch noch, dann sollte die rechte vordere Box gehen, da kommt komischer weise aus der CenterBox der Ton und die rechte Box ist tot. Beim nächsten durchlauf ist es wieder anders: rechts geht, Center tot. Und dann beginnt es wieder von vorne. Aus dem Subwoofer kommt gar nichts mehr. Zieht man die Stecker und testet die Boxen seperat, dann geht Links bei links. Rechts bei rechts. Center und Subwoofer gehen gar nicht. Steckt man jetzt rechts und links ein, geht das auch. Sowie die CenterBox dazu kommt, ist das Problem wie beschrieben da. Ein zurücksetzen hat auch keine Besserung gebracht.
2.) Ein Update war vorhanden. Ich wollte es durchführen und habe das update gestartet, in der Hoffnung, das erste Problem würde sich dadurch lösen. Eine Anzeige kam mit einem Fortschrittsbalken und dem Hinweis, nicht ausschalten. Es kam aber kein Fortschrittsbalken an der Anzeige, was mich stutzig machte, obwohl das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Zur Überbrückung spielte ich ein wenig am Handy. Als ich wieder auf den Fernseher sah, war die Anzeige weg, der Bildschirm gräulich schwarz und der Schriftzug "UPDATE" blinkte weiter hin am Gerät. Es reagiert nicht mehr und vom Netz will ich es auch nicht trennen. Bitte Hilfe. Danke im voraus.
