43" The Frame - keine HD Sender
m.
Habe gestern unseren älteren 32" Samsung SMART TV gegen 42" Frame (GQ43LS03AAUXZG) getauscht. Das CI+ Modul ausgetauscht, aber es werden nur die freien HD- Sender gefunden. Wechsel ich das Modul wieder in den alten TV gibt es keine Probleme. Hat jemand einen Tipp?
Frank
Guten Morgen,
danke für die Unterstützung. Das Problem ist behoben. Der Sendersuchlauf hatte nur die freien Sender berücksichtigt.
ist bei Dir Alles auf dem aktuellsten Softwarestand?
Nimm das CI+ Modul aus dem TV und führe den CI Storage Test durch (mit der Tastenkombination:
[Mute] [2] [4] [7] [Exit]).
Mache dann einen Werksreset und richte alles wieder komplett ein.
Stecke dann das CI+ Modul nach der Einrichtung auf einem privaten HD Sender wieder ein.
hi
hat der frame zu beginnt gleich ein update installiert? vlt braucht das CI modul auch ein update oder ist mit dem tv nicht kompatiebel.
Guten Morgen,
Nach einem Jahr ohne Probleme mit meinem neuen Samsung TV (TU6979 75Zoll), bekomme ich seit zwei Tagen die Meldung 'Sender verschlüsselt', wenn ich einen HD+ Sender wie RTL HD auswähle. Die HD+ Sender ARD, ZDF funktionieren einwandfrei. In kleinen kurzen Momenten nach einem Reset, war RTL HD für...
Hallo. Seit heute Abend zeigt mein Samsung 2019er Smart TV UE55RU7099UXZG beim Umschalten auf Kabel1 HD folgendes an: "Ci+ Modul oder Smartcard wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie, ob diese korrekt eingelegt ist". Das Ci+ Modul ist im TV integriert. Alle anderen HD Sender funktionieren...
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir hier behilflich sein... Die 6 Monate Probeabo (HD+) sind bei meinem Samsung TV heute abgelaufen. Folge dessen wurden die Sender heute auch gesperrt. Jedoch habe ich ein SKY CI Modul mit HD+. Daher sollten die Sender trotzdem funktionieren. Jedoch zeigt...
Hallo, habe seit 1 Woche einen neuen Samsung QE65Q8C. Seit dem kann ich keine HD Sender der RTL Sendergruppe mehr sehen. Bin Kunde bei Kabel Deutschland/Vodafone und dort sind seit 2 Jahren die HD sender freigeschaltet in meinem Vertrag. Zum Entschlüsseln der HDSender nutze ich ein CI+ Modul und...
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den UE43MU6179 gekauft und habe aus meinem alten Samsung Fernseher das CI+ Modul entnommen und in den neuen gesteckt. Fernsehen erhalte ich über Kabel und mit dem passenden CI+ Modul müsste ich doch eigentlich auch die HD sender schauen können. Jedoch...
