75 UHD TV MU6179 schaltet Musikanlage um
C.
ich habe eine Omkyo Musikanlage über HDMI und optischen Audiokanal angeschlossen. An der Anlage ist noch ein Sat-Receiver angeschlossen (auch HDMI).
Schalte ich nun den TV an, so schaltet dieser auch automatisch die Anlage mit an, jedoch schaltet er nach 10s den Eingangskanal der Anlage von Cab/Sat (also den Sat-Receiver, welcher richtig ist) auf einen BD-Kanal, also einen anderen HDMI-Eingangskanal. Bild ist weg und ich muss manuell an der Anlage wieder auf Cab/Sat schalten.
Wieso passiert das?
Cyclars
  • HbbTV - was ist das?
Hallo Cyclars,
die HDMI Steuerfunktion ist sehr komplex. Das kann verschiedenste Gründe haben.
Meine Vermutungen
1.
Der TV schaltet die Onkyo Anlage an, diese wiederum den SAT Receiver.
Die Onkyo Anlage wartet auf ein Ton Signal vom TV. Da dieses aber über das optische Kabel und nicht über HDMI gesendet wird, schaltet die Onkyo auf den BD Kanal.
Simple Lösung: SAT Receiver an den BD Eingang klemmen und testen was passiert.
2.
Schau mal in den HDMI Einstellungen der Onkyo Anlage. Es kann sein, dass man hier einstellen kann, von welchem Gerät das Signal kommen soll. Falls da BD aktiviert ist, schaltet er immer wieder auf diesen Kanal.
In dem Fall müsstest du hier Cab/Sat einstellen.
Hat die Onkyo Anlage keinen HDMI ARC Anschluss (wie der TV)?
Dann könntest du das optische Kabel weglassen, da ARC in beide Richtungen Signale zuläßt.
Hier noch ein Bericht zum Thema.....
HDMI CEC vorgestellt
Gruß, Theo
Hallo Cyclars,
Meine Vermutungen
1.
2.
Gruß, Theo
danke, Ausgang beim Onkyo auf BD angeschlossen, alles funktioniert.
Hallo Theo939,
ich war mal so frei deine Antwort als Lösung zu akzeptieren. Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe! Weiter so! :smileyvery-happy:
An die Samsung-TV-Box habe ich einen Kabelreceiver via HDMI und zusätzlich ein Sat-Kabel direkt von der Satellitenschüssel angeschlossen. Von der TV-Box geht ein optisches Kabel zur Dolby-Surround-Anlage. Der Ton, der per Kabel/HDMI an die Box geht, wird an die Surround-Anlage übertragen. Der...
Hallo liebe Community, ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe einen Samsung Smart-TV (UE55D6390SSXZG), der direkt mit einer Sat-Anlage verbunden ist. An dem HDMI-Eingang mit Audio Return (ARC) ist das Samsung Blu-ray Home Entertainment System HT-F5500 angeschlossen. Sowohl am TV, als...
Hallo, auch ich muss mich leider melden, da ich ebenfalls Bild und Tonaussetzer habe. Ich nutze folgendes Setup: TV: Samsung UE55 KS7090 AV-Receiver: Pioneer VXS-918 mit 5.1 Teufel Anlage Der Sky Q Receiver ist via mitgeliefertem rosa HDMI Kabel direkt mit dem TV verbunden und der AV-Receiver...
Hallo zusammen. Ich habe meinen UE55NU7179 über den optischen Audioausgang mittels Wandler an eine ältere Stereoanlage angeschlossen. Für das normale Kabelfernsehen funktioniert das auch wunderbar, aber jedesmal wenn ich über eine App gucke (Netflix, Eurosport Player etc.) ist der Ton so leise...
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Samsung TV. ich betreibe diesen mit einem Harman AVR 171 Ich hab ihn über ARC HDMI 3 verbunden. Beim Einschalten wird auch der Receiver automatisch mit angeschaltet. gleich nach dem Einschalten sagt der TV , HDMI QUELLE AVR HarmAn gefunden und schaltet von...
