A3 2017 Tonwiedergabestörung
K.
Hallo....
Seit einigen Tagen funktioniert bei meinem A3 2017 die Ton Wiedergabe u a beim Wecker und bei Whatsapp Sprachwiedergabe nicht mehr bzw nur noch ganz leise. Bei der Wahl des Tones kommt die Fehlermeldung: Wiedergabe während Anruf nicht möglich
Habe schon nen Neustart und die Idee mit dem Rausnehman der SD Karte versucht.
.nix
Habt ihr noch Ideen?
    Hallo AuraK,
    Was sich aktualisiert hat, ist die App Group Alarm.
    Aber ich habe deinen Rat befolgt und die Einstellungen zurückgesetzt. Wusste gar nicht, dass es so was auch gibt, kannte bisher nur das mit den Werkseinstellingen ( und das hätte ich nur im allergrössten Notfall gemacht *:smiling-face: )
    Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren, der Wecker weckt wieder und die Sprachwiedergabe ist auch gut zu verstehen.
    Ich hoffe, das bleibt so, sonst melde ich mich wieder.
    Vielen Dank für deinen Tipp, so habe ich auch nochwas gelernt.....Danke dafür.
    Viele Grüße,
    Kerstin
    Hallo Kerstin-1,
    erinnerst du dich, ob du vor ein paar Tagen etwas bestimmtes an deinem Samsung Galaxy A3 (2017) geändert hast? Zum Beispiel eine neue App heruntergeladen oder ein Update gemacht? Welche Apps sind denn neben WhatsApp und dem Wecker noch betroffen?
    Ich empfehle dir in jedem Fall, einmal die Einstellungen deines Smartphones zurückzusetzen. Das machst du unter "Menü > Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Einstellungen zurücksetzen". Keine Sorge - deine privaten Daten wie Fotos oder Kontakte werden dabei nicht gelöscht.
    Gib mir gern eine Rückmeldung, ob sich dein Smartphone danach wieder normal verhält!
    Hallo AuraK,
    Viele Grüße,
    Kerstin
    Wollte heute mein Handy Laden (A3 2017) mit dem Original Kabel, als eine Fehlermeldung kam das das Handy langsamer lädt. Also erstmal neugestartet wieder versucht immer noch Meldung, Geschaut ob staub in der Ladebuchse und USB Kabel ist. Doch die Meldung bleibt und das Kabel wird seit heute...
    Galaxy A3 (2017 - SM-A320FL) Hallo Community! Ich habe seit Urzeiten als Entsperrmethode das Muster gewählt, möchte jetzt per Fingerabdruck entsperren. Habe also Fingerabdruck einscannen lassen, eine PIN gewählt, kann das Gerät seitdem tatsächlich per Fingerabdruck aufwecken. Beim Neustart...
    Hallo! Habe vor 4 Tagen ein Galaxy A3 2017 gekauft. Einrichtung hat alles Problemlos funktionert. Habe das ganze mit Smart Switch vom alten Gerät (Galaxy A3 2016) kopiert. Alle Software und App Updates wurden installiert. Nach einigen Stunden verwendung ist mir aufgefallen, dass das Gerät wenn...
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem ca. 2 Jahre altem Samsung Galaxy J5 Duos (2017). Ich schaue täglich ein paar Videos auf YouTube und bis vorhin hat alles funktioniert. Doch dann hat sich mein Handy aufgehängt, bzw. um genauer zu sein hat sich der Bildschirm aufgehängt (Ton des Videos...
    Ich habe folgendes Problem nach einem Anruf egal ob WhatsApp, Duos oder richtig...Das Handy zeigt beim verstellen der Lautstärke immer Gesprächslautstärke an und Musik kann auch nicht mehr abgespielt werden. Alle anderen Töne sind nur noch sehr leise hörbar.Das Neustarten des Handys führt zu...
