A50 letztes Update
D.
Hallo, nach dem letzten Update am 1. Februar kann ich mit meinem A50 nicht mehr telefonieren. Der Chat von Samsung gab mir nur den Tip auf Werkseinstellung zurückzusenden, aber das kann doch nicht die Lösung sein. Hat noch jemand dieses Problem seit dem letzten Update? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
alternativ gehe mal in die Einstellungen - Allgemeine Verwaltung - Zurücksetzen und da dann die ersten 3 Punkte zurücksetzen. keine Angst da gehen keine Daten verloren, du müsstest lediglich das WLAN neu einrichten und Bluetooth Geräte neu koppeln. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Als abschließenden Schritt, der nach jeden Systemupdate durchgeführt werden sollte, wäre im Recovery Modus die Optionen "Wipe Cache Partition " und dann dort auch " Repair Apps " auszuführen .
Hierzu das Smartphone ausschalten. Per USB-C Kabel mit dem laufenden PC/ Notebook verbinden.
Gleichzeitig die Powertaste und die Volume Up Tasten des Smartphone drücken und halten, bis das Logo erscheint und der Recovery Modus startet.
Dort die obigen Optionen wählen. Mit der Lauter und Leiser Taste steuern und mit der Powertaste auswählen und Ausführen bestätigen.
Mit diesen Maßnahmen entfernst Du Datenmüll vom Smartphone, der zu Funktiosstörungen führen kann.
Bei der Ausführung dieser Funktionen sollte man sorgsam vorgehen, da eine falsche Option zum Datenverlust führen kann.
Sollte es noch nicht helfen, dann führe bitte mit Smart Switch eine Datensicherung durch und gehe erneut in das Menü, wähle da Factory Reset aus und starte das Gerät neu
Danke Gaschi78, dein Tipp war Goldrichtig. Ich kann wieder telefonieren. Schönen Sonntag noch
Ich war mal so frei die Lösung von Gaschi zu markieren. Das hilft anderen Usern die das gleiche Problem haben.
X
Hallo ich wollte mal nachfragen ob es ein Android 12 Update auf dem a50 geben wird denn Android 12 sollte das a50 noch schaffen oder ? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 4464814
X
Eine Frage weiß jemand wann das Update für den April fürs Galaxy A50 kommt? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3347576
Ich habe mal eine Frage : Gibt es ein Induktionsladegerät für das Samsung Galaxy A50? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3542858
Hallo, habe seit dem Update von gestern das Symbol für Wlan Telefonie nicht mehr, bin aber durch schlechte Netzabdeckung darauf angewiesen. Werksreset hat nichts gebracht, habe ein Galaxy A50 .... kann jemand helfen? 2711412
Folgendes Problem: Das A50 meiner Freundin hat sich unerwartet ausgeschaltet. Nach dem Einschalten war das Display so hell, dass kaum noch etwas zu erkennen ist. Ein Runterschalten der Helligkeit auf ein Minimum hat praktisch nichts gebracht. Daraufhin Datensicherung und Rücksetzen des A50...
