A71 funktioniert aber lädt plötzlich nicht mehr, Ladebuchse bereits getauscht
A.
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meinem A71 welches plötzlich das Laden verweigert.
Das Gerät hat wie gewohnt funktioniert, keine Anzeichen eines defekts, als der Akkustand dann irgendwann niedrig war wollte ich wie gewohnt aufladen. Habe dann aber nach kurzer Zeit gemerkt dass sich nix tut obwohl es am Ladekabel hing (original Ladekabel). Habe dann noch andere Kabel probiert doch alles ohne Erfolg, andere Geräte konnten mit den Kabeln geladen werden. Hatte dann etwas nachgeforscht und von verschiedenen Einstellungen gelesen die man probieren soll aber bis dahin war das Gerät schon vollkommen leer, kann also aktuell auf nix mehr zugreifen.
Habe dann auf einen Wackelkontakt spekuliert und alle möglichen Positionen des Steckers in der Ladebuchse probiert und habe tatsächlich einmal kurz das Gerät laden können, nach leicher Bewegung hatte sich das dann aber auch erledigt, reproduzieren konnte ich das bis heute nicht mehr.
Der Vorfall hatte mich eigentlich bestärkt in der Annahme dass die Buchse einen weg hat. Die hab ich jetzt aber eben getauscht, aber es will immernoch nicht laden, mit zwei verschiedenen Kabeln und Netzteilen getestet.
Jetzt bin ich etwas ratlos. Würde als nächstes auf Verdacht mal den Akku tauschen aber dachte ich frage vorher mal nach, hoffe jemand kann das Problem einordnen und mir einen Tipp geben.
Muss leider gestehen dass ich an dem Abend bevor alles anfing eine längere Nacht hatte. Irgendwas wird wohl vorgefallen sein, leider kann ich nicht sagen was ;D Von außen gibt es keine Anzeichen auf einen Aufprall etc
Habe das Gerät zwar neu aber von Privat gekauft, deshalt keine Garantie.
Für jeden Tipp bin ich dankbar,
Grüße Andi
Hast du diesen schon gereinigt? Wo hast du das Gerät erworben? Möglicherweise wurde dir dieses schon defekt angeboten.
Hallo, ich nehme an mit reinigen meinst du die alte Ladebuchse? Die hatte ich gereinigt hat nichts gebracht, aber habe ja jetzt eine komplett neue Ladebuchse eingebaut. Auch damit kein Erfolg.
Das Gerät hat 6 Monate lang einwandfrei funktioniert.
Hi was ist daraus geworden? Habe dasselbe Problem und auch schon die ladebuchse getauscht... lg
