ACR funktioniert nicht
Seit ein paar Tagen funktioniert der Anschluß über Hdmi ACR zwischen Samsung TV UE55KS8080 und Cambridge CXR200 nicht.
Am Kabel liegt es nicht, dass ist neu und ACR tauglich.
Kabel ist an beiden Geräten über den acr Anschluss verbunden. Es sieht so aus als würde der Samsung TV kein TonsSgnal senden. Bildübertragung anderer externer Geräte über den ACR anschlussrichtung TV funktioniert.
Kann mir hier bitte wer helfen?
Danke!
ich denke mal Du meinst ARC und nicht ACR.
Wie genau ist denn deine Konstellation?
Guckst Du am Fernseher Fernsehsendungen oder kommen die von woanders und sollen dort wiedergegeben werden.
Du schreibst ja das Du noch andere externe Geräte verbunden hast, laufen die erst über den Receiver oder Fernseher?
Hallo, auch!
Danke für die Antwort. Ich hatte das ganze bis dato ohne Probleme laufen, dann hat der Receiver plötzlich die Audioformate nicht mehr erkannt, wenn ich am TV Filme odg angesehen habe, daher habe ich mier gedacht, das Kabel wird was habe und habe diese ausgetauscht, seit dem geht seitens TV garnichts mehr was Audioübertragung betrifft. Ja, ich sehe auch direkt Filme am TV. Sei es nun das normale TV - Programm oder AMAZON Prime, Netflix udg…….. TV: SAMSUNG KS8080 Receiver: Cambridge CXR 200 Ich habe den TV immer über HDMI vom TV - ARC zum Receiver ARC angeschlossen gehabt. Am Receiver direkt angeschlossen sind PS4, DVD - Player…. usw Bildsignal von diesen Quellen wird auch über den ARC an den TV weitergegeben und kommt auch an. Nur, wenn es darum geht vom TV ein Audiosignal an den Receiver zu schicken passiert nichts. Auch wenn ich den TV mit dem Receiver über einen normalen HDMI Ausgang/Eingang verbinde kommt kein Audiosignal beim Receiver an. Der TV erkennt aber, dass ein Receiver angeschlossen ist und schaltet automatisch auf den Receiver um aber es kommt eben kein Ton an. Hoffe, ich habe das Problem ausführlich beschrieben oder brauchst Du noch Info? Danke schon mal für Deine Hilfe! BGM
L: @Marcus0309 - welche Signalart gibt der TV aktuell beim Ton denn an den Receiver aus?
Sorry, wenn ich etwas nichtahnend frage aber was genau meinst Du?
L: @Marcus0309 - das HDMI-Toanausgabeformat. Stelle es bitte mal auf Bitstream. Ich meine der KS8080 und 8090 hatten die Eigenart, dass sie nach DTS- oder DD-Quellen wieder auf PCM zurückstellten.
L: @Nikodemus Steht auf PCM läßt sich nicht auf Bitstream umstellen?!?
Dumm gefragt, kann ARC "kaputt" sein?
Guten Tag, Folgendes Problem: Die Soundbar erreicht nicht die volle Lautstärke im TV Betrieb(SKY-SAT). Wenn Ich mein Handy per Bluetooth verbinde hat sie volle Leistung. Zu meiner Ausstattung: TV - Samsung GQ65Q8CNGTXZG Soundbar: Sony HT-RT5 Sky-Sat Receiver Vielleicht liegt es einfach an meiner...
Q
Ich hab 4k Fire- Stick an Sony Receiver str dn840 HDMI Eingang gesteckt, wenn ich TV Samsung GQ65Q67R ausschalte, welcher über HDMI acr mit dem Receiver verbunden ist, kommt noch ca. 10sec.Musik vom Fire Stick, danach nichts mehr. Nun nehme ich an, dass der ausgeschaltete TV noch Signal sendet...
Hallo liebes Samsung Team, vll kennt ihr noch einen Weg! Ich besitze einen Q70R 65Zoll und eine Q80R Soundbar. Problem ist das seit dem Update auf 1317 meine Soundbar über ARC nicht mehr erkannt wurde! Zuerst hab ich den TV auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Hat nicht funktioniert. Dann den...
Hallo Leute, bei mir wird das DD+ Signal nicht mehr richtig an den AVR gesendet, das sind die Geräte: TV: Samsung UE75RU7179UXZG (Firmware 1374.0 automatisches Update aktiv) AVR: Denon X1000 mit 5.1 Lautsprechern (offline) Verbunden mit einem HDMI Kabel (TV: HDMI 3 ACR - X1000: HDMI Out ACR)...
Guten Tag, ich besitze einen Samsung Tv von der Q Reihe, daran ist eine Bose Soundbar 700 angeschlossen. Diese Kombination funktioniert einwandfrei, außer wenn ich über Kopfhörer, die über dein Tv angeschlossen sind (per Bluetooth) ausschalte. Danach nimmt der Tv immer den Tv-Lautsprecher als...
