Adaptive Helligkeit schaltet sich immer ab
p.
Hallo ,leider schaltet sich bei mir die adaptive Helligkeit immer wieder ab. Dies ist manchmal sehr ärgerlich, wenn es z.b. sehr hell draußen ist und der Regler dann ganz unten steht. Ich kann dann das Smartphone so gut wie überhaupt nicht bedienen, weil ich nichts mehr erkennen kann. Wenn ich den Regler dann wieder auf adaptive Helligkeit aktiviere, funktioniert es sehr gut. Bis zur nächsten Abschaltung... Dies geschieht relativ schnell innerhalb kurzer Zeit, dann ist wieder die manuelle Einstellung aktiv.Ich habe die aktuellste Android Version installiert, alle Apps sind auch up-to-date.Vielen Dank für eure Hilfe vorab ,Tom
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Also erstens kann es sein, dass du evtl. Bixby Routinen aktiviert hast und diese die Helligkeit steuert (habe ich in der früh zur Arbeit aktiv)
Wenn das nicht aktiviert ist, würde ich die Helligkeit ohne das adaptive hochschrauben. Ich habe generell die adaptive Helligkeit deaktiviert, da mich das immer bisschen genervt hat, dass die Helligkeit hoch und runter gegangen ist. Braucht bloß eine kleine lichtveränderung sein und schwubs, dunkel oder hell, je nachdem. Wenn da alle stricke reißen würde ich einen Wipe-Cache durchführen. Hilft aber evtl nur bedingt.
Hier siehst du wie man einen Wipe-Cache durchführt:
Handy ausschalten >> per Kabel an PC/Laptop, Konsole, TV oder ähnliches anschließen >> Power- und Lautertaste drücken und für 5 sekunden halten >>* **Wipe-Cache auswählen >> Repair Apps auswählen >> Reboot System now = Fertig und die Fehler düften, wenn es funktioniert hat, behoben worden sein.
* Navigation: <(Lautertaste) = Hoch
>(Leisertaste) = Runter
Powertaste = Bestätigen
Dieser Vorgang löscht lediglich Überbleibsel des alten Betriebssystems und bereinigt den Systemmüll. Persönliche Daten gehen dabei nicht verloren.
** *26a0.png* ACHTUNG *26a0.png*: WIPE CACHE und nicht WIPE DATA auswählen
vielen Dank für die ausführlichen Infos, aber Bixby-Routinen sind deaktiviert und den Wipe-Cache führe ich nach jedem Update durch bzw. auch, wenn solche Probleme unbekannter Art auftreten. Leider hat dies hier nicht zu Erfolg geführt.
Habe auch schon diverse App-Caches gecleart und Apps de- und neuinstalliert...
Es stellt sich also die Frage, welche App bzw Systemeinstellung immer wieder die adaptive Helligkeit im deaktiviert - ich komme der Sache einfach nicht auf die Schliche. Adaptiver Akku ist zum Beispiel nicht aktiviert.
Bin ich denn der Einzige, bei dem das auftritt? Dann könnte ja auch ein Gerätedefekt vorliegen, denn ein Reset hat auch keine Abhilfe gebracht.
Dann scheint eventuell tatsächlich etwas mit dem Sensor/ Software im argen zu sein. Würde mich mal direkt an Samsung werden.
Hallo zusammen, mein S22 regelt die Bildschirmhelligkeit immer von selbst. Manchmal dreht er sie runter und manchmal hoch. Wenn ich sie selbst ganz hoch stelle passiert ca. ab 50% der maximalen Helligkeit einfach garnichts mehr. Also es gibt keinen Unterschied ob ich jetzt den Regler in der...
Habe auf meinem S10 die adaptive Helligkeit immer ausgeschaltet (Häkchen nicht gesetzt). Jetzt, scheinbar nach dem Update auf Android 11, schaltet sich diese mindestens zweimal am Tag wieder selbständig ein (Häkchen wie von Geisterhand plötzlich wieder da) und dimmt die Helligkeit des...
Hallo liebes Community, Seit Android 12 ist mir aufgefallen, dass mein Galaxy A52 5G nach einem Neustart die Helligkeit immer auf 0% setzt, egal ob ich vor dem Neustart den Regler auf 50% oder gar 100% setze. Sobald das Handy nach dem Neustart die PIN-Lock-Screen erreicht, nimmt die Helligkeit...
Servus meine Freunde, heute ist mein Galaxy S22 Ultra, welches ein LTPO 2.0-Display besitzt, angekommen und ich habe bereits viel ausprobiert. Unter anderem habe ich geschaut, wie gut die Funktion "Adaptive Bildwiederholrate" umgesetzt wurde und möchte hier einmal meine Beobachtungen und...
Hallo zusammen Seit dem letzten Update auf 2111 schaltet sich das Gerät immer aus und an. Verläuft folgendermassen: das Bild wird ausgeblendet (erst grün und blau, zuletzt rot - Dauer ca. 2 Sek.), Beleuchtung funktioniert noch, man kann bei kontrastreichen Bildern noch Schatten erkennen. Ton...
