Akku lädt nicht ganz auf.
D.
Seit längerer Zeit lädt mein Tablet Akku nicht mehr voll auf 100% (Tab A 10.1 (2016))
Vorgestern habe ich es einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Adapter sowie Kabel getauscht und dann hat es 2x auf 100% geladen und jetzt wieder nur noch bis 81%.
Hat vielleicht noch jemand andere Lösungsansätze?
Würde es gerne vor dem Trade-In beheben, ansonsten müsste ich das so versuchen. Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Beim neuen Tab A8 ist dss auch so. Akku wird stets anders geladen- mal zu 100, 83, 79,91 % usw. -- Man muss nach kurzer Zeit einfach kurz den Ladevorgang unterbrechen- und wieder aktivieren- erst dann wird zu 100% aufgeladen. Hängt mit der Android-Software zusammen die ja auf schonendes Akku laden ausgelegt ist. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Hast du hier in der Members App einmal unter "Hilfe holen" eine Akku Diagnose durchgeführt?
Hast du den Anschluss von Staub etc. gesäubert, der die Verbindung beeinträchtigen kann?
Hoffentlich behebt sich dein Problem schnell!
Laut Diagnose funktioniert der Akku normal, hättest du Tipps wie man die Buchse am besten reinigen kann?
Ich hab dafür ein extra Tool, du kannst aber auch vorsichtig mit einer Nadel, einem Zahnstocher etc. arbeiten. Aber auf eigene Gefahr *1f605.png*
Hast du mal versucht, das Tab auszuschalten und dann zu laden? Also Powerknopf gedrückt halten 》 Ausschalten 》 [bestätigen]. Lädt er jetzt vollständig auf? Ich tippe auf einen Softwarefehler oder der Akku ist kaputt. Da kann es auch passieren, dass es nicht mehr vollständig auflädt. :embrass:
Der Akku lädt jetzt teils auf 100% und mal nicht, ab 82% verändert sich für lange Zeit nichts und dann springt er auf 90%, dann 94, 98, 100. Kann mir das nicht erklären, Akkulaufzeit scheint dennoch ganz normal zu sein, also konnte jetzt nicht feststellen, dass sich der Akku dadurch schneller entlädt
Eine Unterbrechung der Ladung kann durch Überhitzung des Akku ausgelöst werden. Sowohl ein schlechter Kontakt des Ladeadapters als auch zu hohe Umgebungs- und Tablettemperatur können dies verursachen. Auf in der Bedienungsanleitung gegeben Hinweise achten. Gruß Schwalbe9
Hallo zusammen, Vor wenigen Tagen habe ich mir ein Tab S7+ zugelegt. Da ich noch ein S9+ als Handy habe (dort ist der Akku völlig am Ende) möchte ich es natürlich nicht ebenfalls mit dem Akku meines Tabs verbocken. Ich habe mir eine externe Akku App namens "AccuBattery" heruntergeladen (Ich hab...
Hi! Habe mir einen Hi-Power 12V USB-Adapter zugelegt. 2 mal USB-C mit je 60 Watt 1 mal USB-A mit QC 3.0 Dazu 2 Lade-Kabel USB-C auf USB-C spezifiziert auf 100 Watt Hänge ich mein Galaxy S21FE an USB-C lädt es superschnell. Genial! Das Tab A7 am selben Kabel für 10 Sekunden mit 6 Watt, dann...
Guten Morgen, ich weiß, das Note 10.1 2012 ist schon in die Jahre gekommen, aber ich suche hier jemanden der mir meine technische Frage beantworten kann. 1.) Das Geräte ladet nur noch wenn es ausgeschaltet ist, und dann braucht es 6 Stunden von 54% auf 92%. - Akku wurde getauscht, da der alte...
Hallo Samsung Community, ich benutze mein Tab s6 hauptsächlich mit Dex. Als ich den Akku aufladen wollte hat sich während des Ladens der Bildschirm vom Tab nicht mehr ausgeschaltet? Dies aber nur so lange das Ladekabel angeschlossen ist und der ladevorgang nicht beendet ist, also nicht bei...
X
Hallo, ich habe vor einiger Zeit mein Tablet von 2016 mit dem neuen Tab A7 ersetzt und bin soweit zufrieden. Allerdings kann ich das Tablet nur mit dem orginalen Ladekabel laden. Jedes andere USB-C-Kabel (keine Billigkabel) lädt das Tablet nicht. Es wird erkannt und das Ladesymbol wird...
