Akkulaufzeit S21 Ultra
H.
Beim meinem S21 Ultra leert sich der Akku über Nacht (nur im Standby für den Wecker) innerhalb von 6 Stunden von 67 % auf 17 %. Das neueste Update ist aufgespielt....
  • Galaxy Watch 4 & Co. Akkulaufzeit verlängern: So klappt es
    Galaxy Watch 4 & Co. Akkulaufzeit verlängern: So klappt esUm die Langlebigkeit des Akkus Ihrer Galaxy Watch 4 zu erhöhen, können bestimmte Einstellungen optimiert werden. Allerdings müssen Sie bereit sein, für eine längere Akkulebensdauer einige Funktionen Ihrer Smartwatch zu opfern.
Ich habe ebenfalls das neueste Update mit dem Samsung Galaxy s21 Ultra, und auf 100% Akku verliert er bei mir 4 bis 5% mit aktiviertem WLAN.
aber von 67 auf 17 % ist etwas heftig, es kommt darauf an was du im Hintergrund am laufen hast, aber normal ist das nicht.
Bei einem Standby Modus über Nacht darf sowas eigentlich nicht passieren, da muss irgendwas im Hintergrund laufen was du vielleicht übersehen hast, aber wenn alles ausgeschaltet ist dann würde ich den Support informieren und Anfragen was es sein kann.
Welche Endung hat den deine Buildnummer? Einstellungen 》Telefoninfo 》Softwareinformation, die sollte auf AUB6 oder AUB8 enden, sonst hast du noch die Version mit den Problemen.
Wipe-Cache hat bei einigen geholfen:
Handy ausschalten 》per Kabel an PC/Laptop, TV oder Konsole 》durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Power- und Lauter-Taste starten 》im Recovery-Menü 'Wipe-Cache' 》Reboot System now
Meins liegt bei 5% auf Flugmodus aber wehe ich mache es morgens an , innerhalb von paar Minuten bald 10% weg .
Der Akku lernt noch wie du das handy benutzt. Ich denke in den ersten 2 oder 3 Wochen ist der Akku schlecht. Der wird aber mit der Zeit, besser!
ich habe diese Auffälligkeiten nicht.
Meine Tipps dazu:
Bei der Ersteinrichtung das Smartphone als "neues Gerät" einrichten, das bedeutet: Keine Sicherungen eines Vorgänger Smartphones einspielen.
Danach die unbedingt notwendigen Einstellungen vornehmen und die unbedingt notwendigen Apps installieren. Weniger ist oft mehr.
Nach Erhalt des neuen Smartphones den Akku leer werden lassen und anschließend aufladen. Nach etlichen Ladezyklen tritt ein "Lerneffekt" ein.
Sollten trotz alledem nicht zufriedenstellende Merkmale auftreten, schaut bitte nach, welche App am meisten Energie benötigt.
Das freundliche SAMSUNG Team legt sehr viel Wert darauf, zufriedene Kunden zu haben und wird bei Auffälligkeiten gerne Unterstützung leisten.
Danke noch einmal. Wipe-Cache durchgeführt und von heute morgen bis jetzt von 100 auf 65 %. Damit kann ich leben...
Schön zu hören, dass sichs gebessert hat. Danke für die Rückmeldung!
Frage: Ich komme nie über 13 Stunden im Schnitt mit einer Ladung. Ist das normal oder findet Ihr es auch wenig? mein S20 Ultra war nicht besser.... Ich finde der Unterschied zwischen den 2 Handy sowieso sehr gering... bisher habe ich noch keinen Mehrwert feststellen können...
Hallo L: @Yasin2014,
folgende Apps verbrauchen etwas mehr Energie:
Snapchat, YouTube, Google Maps, Facebook Messenger, Instagram, Spotify, Messenger LINE.
Teste mal das Verhalten Deines Smartphones, wenn Du diese Apps auf Standby setzt, falls Du diese installiert hast.
Ansonsten kannst Du es mit meinen Tipps versuchen, das bedeutet, dass Du Dein Smartphone auf Werkseinstellung setzst.
super versuch ich mal wie ist denn so die durchschnittliche Laufzeit?
bei mir hält der Akku fast doppelt so lange, wie beim Vorgänger Modell.
Ich habe jedoch keine Drittanbieter Apps installiert, nur die vorinstallierten Apps. Bloatware, wie zum Beispiel Netflix, Facebook und Spotify usw. habe ich deinstalliert bzw. deaktiviert.
Dank dem gestern durchgeführten "Wipe-Cache" gibt es keine Beanstandung mehr. Heute Nacht im Standby nur 3 % verbraucht...
Hallo L: @Hotte2019,
vielen Dank für Deine Info.
Deine Vorgehensweise ging in die richtige Richtung.
Android macht eben viele Dinge, die man nicht selbst nachvollziehen kann.
Deswegen würde auch einer meiner Tipps helfen, das Smartphone als "neues Gerät" zu installieren.
Grund:
Android 11 geht mit der Berechtigungssteuerung sehr vorsichtig um. Lädt man jedoch die Sicherung eines Vorgänger Modells, werden eventuell fehlerhafte Berechtigungen mitgeladen. Das sollte unbedingt vermieden werden.
An alle User:
Vieles liegt eben nicht an SAMSUNG und ihre Produkte, sondern es ist notwendig, eine gewisse Sensibilität bzw. eine Gewissenhaftigkeit gegenüber dem Produkt zu entwickeln.
Ich habe mein S21 Ultra jetzt seit dem 15.02. in Betrieb und inzwischen 2 Updates erhalten, einmal auf AUB6 und soeben auf AUB9.
Zur Akkulaufzeit wird mir bei nach 17h, 53 min jetzt noch als verbleibende Zeit 1 d 4 h angezeigt. Das wären dann zusammen, nach gerade mal knapp 5 Tagen anlernen immerhin schon Gesamtlaufzeit von 46 Stunden knapp.
Allerdings habe ich heute tagsüber noch nicht viel Zeit zur Nutzung gehabt, gerade mal, was so zwischendurch anfällt, wie Mails lesen, WhatsApp, Facebook und Flipboard.
Durchschnittliche DOT-Zeit zwischen 5 und 6 Stunden. Heute erst knapp 2 Stunden.
Nachts schalte ich nichts aus, da ich Dauer-Rufbereitschaft habe. Also nie Flugmodus an, WLAN, Bluetooth, Mobilfunknetze mit 5G dauerhaft usw..
Und ich nutze keinen Energiesparmodus mehr, im Gegensatz zum S10 Plus und vorherigen Geräten. Auch beim Note20 Ultra 5G habe ich diese Einstellungen bereits genutzt.
Solche Akku-Laufzeiten hatte ich bisher nur selten auf einem der Geräte. Nach dem Laden und nach Nächten dann schon mal, wobei die Laufzeit aber auch ziemlich schnell bei aktiver Nutzung abgenommen hatte, bei dem S21 Ultra ist das Verhalten auf jeden Fall besser geworden.
Noch etwas mal zu Google Chrome.
Gestern hatte ich einen Google-Chrome-Verbrauch von 26 % morgens und nachmittag dann schon 46 %.
Dann einen Tipp gefunden, dass man die Info des Chrome aufrufen, oben auf die 3Punkte tippen und Aktualisierungen deinstallieren solle.
Habe ich gemacht und sofort eine Warnmeldung erhalten, dass ich gerade ein "Scheunentor" (meine Beschreibung) geöffnet hätte für Angriffe.
Also habe ich den Speicher-Cache und Inhalt gelöscht zunächst, Google Chrome deinstalliert und über den Store neu installiert. Gleich anschließend noch ein Update erhalten über den Store und jetzt ist Ruhe offenbar.
Seit letztem Aufladen gerade mal 5,3 % Verbrauch, wobei 32 min Hintergrundnutzung angezeigt werden.
Bei dem hohen Verbrauch sollt ich Hintergrundnutzung = 0 min gehabt haben.
Hallo zusammen,habe das 21 ultra seit 2 Tagen.Am ersten Tag hatte ich bei 12 Stunden standby 3% verbraucht.Am nächsten Tag 8% bei 6,5 Stunden.Ist doch merkwürdig oder?
Hallo L: @LastDragon34,
wie hast Du Dein Smartphone am zweiten Tag genutzt? Welche Apps hast Du zusätzlich installiert?
Wehr kann helfen Von heute auf morgen hoher Akku Verbrauch im Standby beim Samsung galaxy s21 ultra 5g Kein Update in den letzten Tagen auch keine Änderungen am Gerät vorgenommen einfach so Abends geladen und über Nacht auf 67% gefallen Schon einiges ausprobiert zum Beispiel wipe cache partition...
Hallo, habe seit ca einer Stunde mein neues S21 Ultra. Wenn ich das Gerät aus dem Standby hole, pulsiert die Helligkeit des Bildschirms für ein paar Minuten und das ist ehrlich gesagt etwas lästig. Verschwindet das nach einer Zeit oder ist das ein Defekt? Komme von einem iPhone XS Max 2709865
Wie zufrieden seit ihr mit der S21 Serie?? Ich bin sehr zufrieden mit dem Handy, bin positiv überrascht mit allem. Was mich nur stört ist das der Akku durch das update sehr schnell abnimmt habe das S21 ultra. 2913683
Vor dem Update hatte ich mit meinem s21 Ultra eine Screen On Time von 8-10 Stunden. Nach dem Mai Update komme ich jedoch maximal auf 7 Stunden obwohl sich mein Nutzungsverhalten nicht geändert hat. Ist da sonst noch wem was aufgefallen? 3383005
Hey, Ich habe bin seit einer Woche im Besitz des S21 Ultra. Eigentlich bin ich super zufrieden. Ich komme aber leider nur auf 3-4,5h SoT, trotz Energisparmodus. Instagram, Snapchat, YT und Spotify habe ich auf Standby gestellt und automatischen Standy für alle Apps die ich selten nutze an...
