Always on Edge-App: Display entsperrt sich für ca. 0.5 sec bei Nachrichten
B.
Hallo, ich habe ein S10e seit 6 Wochen und always on edge installiert um nachrichten anzeigen zu lassen.
bis dahin Hatte ich keine probleme und die notification led funktioniert einwandfrei seit dem update - glaube ich zumindestens mal - entsperrt sich aber für den bruchteil einer sekunde kurz das display geht dann wieder in den schwarzen modus und wiederholt dieses alle paar sekunden kann mir jemand helfen wie ich das los werde? die AOE App funktioniert weiter hin.
mfg Brummy
L: @Brumyracker
Schau mal,
Einstellung
Anzeige
Bildschirm- Timeout
Was ist dort eingestellt bei Dir?
Ansonsten musst du deine Einstellungen mal zurücksetzen.
Einstellung
Allgemeine Verwaltung
Zurücksetzen
Einstellungen zurücksetzen.
huhu
das steht auch 2 minuten ... aber hat der Bildschirm time out damit zu tun ?
lg
Brummy
Hi, versuche mal App Daten Löschen (System):
Einstellungen》Apps》3 Pünktchen》Systemanwendungen Anzeigen》Sperrbildschirm》Speicher 》Daten Löschen
Ebenfalls könnte wie bereits erwähnt das Zurücksetzen der Einstellungen.
(Einstellungen Zurücksetzen:
Einstellungen》Allgemeine Verwaltung》Zurücksetzen》Einstellungen Zurücksetzen)
L: @Lykia
Den Sperrbildschirm kann ich nicht finden bei Apps. Wollte den auch mal zurücksetzen. Vielleicht ist der mit dem One UI Startbildschirm?
Ansonsten komme ich nicht auf dem Sperrbildschirm. Ist ja auch komisch, das man da nicht drauf kommt.
Gruß L: @ErdbeerSchrippe
L: @Brumyracker
Was ist bei dir,
Einstellung
Eingabehilfe
Was ist gleich oben zu lesen?
DIENSTE
Was ist dort alles aufgeführt?
Einstellungen >Apps >Always on Edge >Speicher >Cache leeren oder Daten löschen
Evtl. auch mal die App deinstallieren und erneut installieren.
moin, sory ich war n paar tage im ausland .. soo ich gugg mal nach den einstellungen .. hoffe das löscht nicht mehr als nötigam handy
also ich konnte beide vorschläge problemlos ausführen ... startet grade neu
so, erledigt und die AOE App lässt auch noch den Kamerarand leuchten ... leider flackert der Bildschirm immer noch alle paar sekunden aus ... umss ich ggf in der AOE App etwas ändern ...??
es ist leider noch so wie vorher
L: @Brumyracker ,
Keine Ahnung, ich würde die App entsorgen.
Was möchtest du mit Dieser App, wenn ständig es am flackern ist.
Ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders!
Benutze nur Always On Display ( AOD )
Es macht seinen Job gut.
Leuchtet tatsächlich nur einmal Seitenlicht/ Seitenrand, aber der Ton bzw. Vibrationen erninnern mich schon regelmäßig.
Da ich viel Bluetooth Kopfhörer verwende, erhalte ich auch dort Regelmäßig einen Ton. Kopfhörer benutze ich mit eingeschalteten Umgebungsgeräusche.
Manchmal klappt alles und bei Dir leider wohl nicht.
AOD ... is das eine App oder ist das schon im standard dabei ? ... ich verstehe nur nicht wieso das aufeinmal so ist ?? lief ja vorher top ... wenn ich das seiten lich alle paar sekunden haben könte wäre es genauso gut -.-
L: @Brumyracker
Nein das ist mit am Bord.
Das wäre, wenn das Handy im Ruhemodus ist.
Bei Dir dann wohl schwarz, bei mir zeigt es Uhr und Benachrichtigungen an halt.
Oder halt nur Seitenlicht benutzen.
Macht ja dann auch wenig Sinn.
AOD soll ja dann dieser Ersatz quasi sein.
Schau mal auf Quick Panele. Von oben nach unten wischen, AOD.
Für mich reicht es halt.
Es blinkt zwar nur einmal, aber ich kann den Ton halt hören.
omg ... in der AOE app kann man AOD Killschot aktivieren ... jetzt ist alles wieder gut ... ich nehme an das das beim letzten Samsung Update rein gerutscht ist.
ich danke allen vielmals für die hilfe!!!!
L: @Brumyracker
Prima :great:
AOD (Always On Display): Ist eine Samsungfunktion
Always On EDGE: DrittanbieterApp die von dir nachträglich installiert worden ist.
Seitenlicht: Leuchtet einmalig auf. Eine Einstellung für wiederholtes aufleuchten gibt es leider nicht.
Eine Einstellung für wiederholtes aufleuchten des Seitenlicht kannst du allerdings alls Wunsch für ein zukünftiges Update von den Moderatoren weiterleiten lassen.
Hallo L: @Brumyracker ,
da es hier um die App "Always on Edge" geht, habe ich deinen Beitrag in den Bereich "Mobile Apps & Services" verschoben.
Mahlzeit ihr lieben. Und zwar habe ich da mal bitte eine Frage. Ich habe mein always on Display auf immer Anzeigen . Da werden mir Dauerhaft Musik, Uhrzeit und Nachrichten Angezeigt. Wenn ich eine Nachricht bekommen haben und die gelesen habe und im Always on Display zurück gehe wird die...
Hallo, Ist es möglich, das Always-On-Display bei ungelesenen Nachrichten regelmäßig hell aufblinken zu lassen? Im gedimmten Zustand sind die Symbole allein doch sehr unauffällig... Falls das noch nicht geht wäre es doch ein nettes Feature für zukünftige Updates, oder? Sinnvollerweise könnte man...
Heya! Hab nen S10+ mit Android 10 OneUI 2.0 Heute habe ich eine Meldung erhalten vom Galaxy Store das ein Update für die AOD App verfügbar ist. Runtergeladen und ab dem Zeitpunkt gabs Probleme. Jedes Mal, wenn der Bildschirm aus ist, ist das Handy nicht mehr aufgewacht und dann abgestürzt (der...
seit dem letzten update funktioniert das always on display nicht mehr richtig. Sperre ich das telefon über die powertaste, schaltet sich das AOD kurz ein, danach erscheint der bildschirm schwarz. AOD steht in den optionen auf immer anzeigen. Energiemodus auf optimiert. Änderung auf hohe...
Hallo! Ich habe seit ein paar Tagen das S10 und bin etwas verzweifelt. Mein Always on Display zeigt mir keine Whatsapp (oder Email) Benachrichtigungen an. Wenn eine Whatsapp Nachricht rein kommt, leuchten die Seitenränder zwar kurz und es scheint das Whatsapp Logo auf (ohne Text - das hätte...
