Andauernde Anschluss Einblendung Sky Receiver beim Frame 2020
Mein Frame 2020 blendet in unregelmäßigen Abständen, mal alle 2 Minuten, mal 1mal die Stunde, ein das ein Gerät angeschlossen wurde. An dem TV ist nur ein Sky Receiver angeschlossen. Ich habe schon so ziemlich alles ab und wieder an geschaltet. Er machst immer wieder. Außerdem auch das Kabel getauscht. Kann man diese Einblendungen irgendwie abschalten? Ich bin ja sicherlich nicht der einzigste mit einem Sky Receiver.
Danke, bin für jeden Hinweis dankbar.
Hallo L: @Members_EVwb7Wf,
teste bitte mal aus, ob es hilft, einen Stromreset durchzuführen. Schalte dafür deinen Fernseher aus, trenne das HDMI-Kabel und ziehe anschließend den Stecker. Halte dann auf der Fernbedienung die Power-Taste für 15 Sekunden gedrückt. Danach kannst du deinen The Frame wieder einschalten. Ich bin gespannt, ob du die Meldung anschließend immernoch bekommst.
Hi, habe den The Frame 2020 seit zwei Wochen, manchmal ist allerdings das Bild direkt nach dem Einschalten schwarz. Kein drehender Kreis, keine Fehlermeldung das irgendein Anschluss fehlt, und auch kein Ton. Also Anschalten, Artmode geht aus, Bild schwarz. Alles einmal aus und wieder an, dann...
