Android 13: Bearbeitung der Tastatureinstellungen
B.
Hi,
mir sind da einige Wörter im Tastatur-Wörterbuch gelandet, die ich gern löschen wollen würde.
Früher war das so, dass man das über die Einstellungen der Tastatur machen konnte.
Jetzt kann man nur noch hopp oder topp alles lassen oder alles löschen an der Stelle.
Das kann doch nicht sein.
Irgendwo auf dem Smartphone muss das Wörterbuch doch abgelegt sein.
Weiß das jemand?
Halte auf das Wort, es ploppt ein Fenster auf und jetzt entferne es.
Oder komplett die Tastatur zurück setzen.
Nachtrag
Nachtrag
L: @ErdbeerSchrippe
Hatte ich schon mal versucht, jetzt noch mal versucht und festgestellt, dass man nicht gerade das versuchen sollte zu löschen, welches ganz vorn steht, weil man da gerade bei der Eingabe ist.
Aber die nachfolgenden kann man so entfernen.
In anderer App noch mal nur 2/3 Anfangsbuchstaben, dann erscheinen die ähnlichen danach in der Anzeige, so dass man das Gesuchte dann auch entfernen kann.
Danke für den Anstoß. ;)
Dankeschön für Deine Antwort.
Man kann Deinen Weg gehen, jetzt tippe auf der Leiste rechts drei waagrechte Punkte.
Es ploppt, siehe Bild, ein Fenster auf. Hier kann man mit drauf halten, einzeln die Wörter entfernen.
L: @ErdbeerSchrippe
Das ist aber nicht das, was ich gesucht hatte.
Ich hatte schon die Worte, die ich irgendwann geschrieben und mich dabei verschrieben hatte, zu eliminieren.
Was auf Deinem Screen zu sehen ist, sind ja nur Vorschläge, was man dem geschriebenen Wort voranstellen oder nach Satzzeichen als Weiterführung des Satzes nutzen könnte.
Moin L: @BigWoelfi
Dieser genannte Tipp sollte nur sein, um zu schauen, ob da mit diesen Anfangsbuchstaben noch mehr falsche Wörter wären. Mit diesen drei Punkte tippen, zeigt er Dir mehr an, als auf der Leiste.
Wünsche Dir einen schönen Tag.
Liebe Grüße L: @ErdbeerSchrippe
Y
Liebes Forum, bereits auf dem Samsung Galaxy S5mini habe ich (nach einigen Ausflügen in Alternativtastaturen) die samsung-eigene Tastatur gerne verwendet, um Ressourcen durch Neuinstallation anderer Tastaturen zu sparen. Jetzt beim Samsung Galasy S9 (Android 9) nutze ich die Tastatur auch ganz...
Ich würde gerne bestimmte Benachrichtigungen einer App deaktivieren. Früher konnte man lange auf die Benachrichtigung tippen und dann in die Einstellungen gehen. Die jeweilige Benachrichtigungskategorie leuchtete dann kurz auf und man wusste direkt was man deaktivieren musste, damit diese eine...
Hallo, ich habe leider das Problem, dass seit dem letzten Update vor rund anderthalb Wochen auf Android 11 und die ONE UI 3.1 das Keyboard Cover meines Samsung Galaxy Tab S7+ die Umlaute und Sonderzeichen nicht mehr korrekt schreibt bzw. Umlaute gar nicht. Über die Bildschirmtastatur wird die...
Hey kurze Frage weiß jemand an welchem Datum im November Android 13 fürs S20 Note rauskommt Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 6325918
Huhu zusammen ich würde gerne jemand wichtigem das s20+ in der BTS Edition schenken, nun ist die Frage weiss man schon was ob es Android 13 dafür noch geben wird? Schließlich soll die Person noch ne Weile was von haben *1f600.png*...
