Art Modus schaltet abends zu schnell aus
F.
ich habe folgendes Problem:
Habe mir einen Frame-TV neu zugelegt. Abends bei gedimmter Raum-Beleuchtung schaltet sich der Art Modus aber schon nach ca. einer Minute automatisch aus. Tagsüber bei Tageslicht funktioniert er dagegen einwandfrei. Ich habe nirgendwo eine Einstellung gefunden, mit der man das ändern könnte. Hat jemand im Forum eine Lösung dafür?
Es hat geklappt! Ich habe über die SmartThings-App die Einstellungen des ArtModus erreicht und dort die Funktion „Nachtmodus“ deaktiviert. Jetzt bleibt das Bild auch bei Dämmerlicht auf dem Schirm.
Danke und Gruß
1. Drücken Sie auf die One Remote auf „Auswählen“, um das Menü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten auf ihrer One Remote, um unten „Einstellungen“auszuwählen
3. Jetzt können Sie aus einer Reihe von Optionen wählen: „Helligkeit“, „Farbe“, „Sleep-Timer“, „Bewegungssensor“ und „Nachtmodus“.
Und kontrollieren Sie Mal die Optionen ob Sie nicht mehr richtig eingestellt sind. Sleep-Timer und Nachtmodus usw.
Danke für die Tipps! Eine Frage habe ich noch: Wie sind denn Sleep-Timer, Nachtmodus usw. „richtig eingestellt“? Das Gerät ist neu und ich habe keine Änderungen vorgenommen. Auf welche richtigen Einstellungen sollte ich also achten?
Das Beste ist immer das ausprobieren was für einen selbst am besten ist.
Sleep-Timer: Stelle eine Zeit ein, nach dem sich der TV automatisch ausschalten soll.
Nachtmodus: Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich der TV automatisch aus, wenn kein Licht um den TV herum erkannt wird.
Samsung erklärt hier ganz gut wofür was genau ist :great:
Wie verwende ich den Art Mode von The Frame?
Herzlichen Dank nochmal! Den entscheidenden Hinweis für mich gab es offenbar unter dem angegebenen Link. Demnach kann ich die Einstellungen für den Art Modus nur über die SmartThings-App ändern. Das wusste ich nicht. Ich habe es vielmehr über die Einstellungen auf dem TV-Gerät selbst probiert und habe dort nichts gefunden.
Nächste Woche werde ich wieder am TV-Gerät sein und es dann über die App versuchen. Danach werde ich mich noch mal mit einem Feedback melden. Bis dahin!
Klasse, Ja dann machen Sie das, damit Wir wissen ob es auch die Lösung ist das man Alles über die Smart-Things App einstellen konnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke und Gruß
Hallo, seit Samstag bin ich Eigentümer eines "The Frame" TV Model 2020. Wenn ich den Artmodus aktiviere, dann schaltet der Fernseher sobald sich im Zimmer etwas bewegt ein den Ambiente Modus. Das finde ich aber nicht so gut, daher habe ich gesucht das zu unterbinden. Dieses habe ich aber nur...
Ich habe den neuen "The Frame (2019)", QE55LS03RAUX, welcher sich im Art-Mode nach einer definierten Zeit ohne Bewegungserkennung (bei mir 15 Minuten) ausschalten soll (Sleep-Modus). Das funktioniert bei mir auch gut, insofern gehe ich davon aus dass der Bewegungssensor auch grundsätzlich...
Hallo, seit Juni hängt bei uns ein FRAME an der Wand, an den via HDMI CEC ein Onkyo Receiver angeschlossen ist. Leider macht der Fernseher immer wieder Ärger! In der Annahme, dass wir mit dem Problem nicht alleine sind dürften, habe ich auf ein Software Update gehofft - leider vergebens...
Liebe Community! Ich habe den Suchmodus genutzt und ein angeblich gelöstes ähnliches Problem gefunden. Hoffe, es ist ok, wenn ich einen neuen Beitrag eröffne und bedanke mich schon im Voraus für konstruktive Antworten von euch. Ich habe seit gestern einen Samsung "The Frame" 55 Zoll...
Hallo Zusammen, wir haben den The Frame 2020 mit 50 Zoll und wir sind soweit sehr zufrieden. Allerdings hängt er an einer recht dunklen Wand in der Wohnung, wo wenig Licht hinfällt. Dadurch wirkt das Bild im Art Modus insbesondere in den Abendstunden bzw. zur Dämmerung oder an dunklen Tagen...
