Audioausgabe mit Bluetooth: Kann die TV Fernbedienung die Lautstärke steuern?
z.
ich habe einen Recht neuen Samsung Fernseher und eine alte Stereo-Anlage und ich habe die beiden verbunden mit einem Optischen Kabel vom TV zu einem Optisch-Cinch Konverter und von dem zur Anlage. Mein Problem ist jetzt dass ich zwei Fernbedienungen habe, eine für den TV und die andere für die Lautstärke von den Lautsprechern. Bei Optischer Audioausgabe lässt sich die Lautstärke nicht von der TV Fernbedienung steuern.
Mein Plan ist folgender:
Vom TV eine Bluetooth Verbindung zu einem Bluetooth-Cinch Konverter und von dem aus zu den Lautsprechern, damit ich die Audioausgabe auf dem TV zu Bluetooth stellen kann und damit die Lautstärke von der TV Fernbedienung reguliert werden kann.
Bei den Konverter hatte ich an so einen von Amazon gedacht: https://amzn.eu/d/8n0VTWx
Kann das funktionieren? Vielen Dank schonmal im Voraus.
Vielleicht ist es für dich nützlich, eine Universalfernbedienung zu verwenden. Du könntest sie auf den Fernseher programmieren und nur die Lautstärketasten für die Stereoanlage nutzen.
ja, dein Plan sollte funktionieren. Indem du einen Bluetooth-Cinch Konverter verwendest, kannst du die Audioausgabe des Fernsehers über Bluetooth an deine Stereo-Anlage senden. Dadurch kannst du die Lautstärke mit der Fernbedienung deines Fernsehers steuern, da die Lautstärkeregelung über Bluetooth funktioniert.
Der von dir erwähnte Bluetooth-Cinch Konverter von Amazon sollte diese Funktion erfüllen. Stelle jedoch sicher, dass er mit deinem Fernseher kompatibel ist und dass du die Anleitung zur Einrichtung und Verbindung sorgfältig befolgst.
Falls du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Viel Erfolg und viel Spaß mit deinem verbesserten Audiosystem!
Hallo, ich habe mir einen neuen Samsung TV angeschafft. Ich habe zusätzlich noch eine alte Stereo-Anlage darunter zu stehen. Gibt es einen Weg die Stereo-Anlage (Cinch Anschluss) mit dem Fernseher (Anschlüsse siehe Bild) über Kabel zu verbinden, sodass ich nur die TV Fernbedienung benutzen muss...
Kann die Lautstärke meines Samsung-TV's nicht über die Fernbedienung regeln, die Soundbar reagiert nicht darauf, bitte um Hilfe. Habe einen Samsung Smart TV und eine Samsung Soundbar, die mittels optischen Ausgang verbunden sind. Kann die Lautstärke nur über die Soundbar per Hand regeln...
ich habe den UE65RU7179U TV gekauft. Bei der Audioausgabe kann ich nur TV, optisches Kabel oder Bluetooth wählen. An sich habe ich aber eine Anlage hier stehen mit 3,5mm Klinke Eingang. Auf der anderen Seite dann entweder 3,5mm Klinge - was ja leider bei dem Samsung nicht geht - oder eben ein...
Liebe Community, wir haben unsere Soundbar Samsung HW-MS651 mit unserem Frame verbunden. Funktioniert einwandfrei. Allerdings lässt sich die Lautstärke nicht mit der Frame-Fernbedienung steuern. Hier kommt der Hinweis „Audioausgabe/optisch“. Es hatte schon einmal funktioniert, aber auf einmal...
Mit der Bluetooth-Fernbedienung funktioniert es den TV ohne direkt darauf zu richten zu bedienen. Warum funktioniert eben das nicht, wenn man ihn an oder ausschalten möchte, warum muss man sie dann Richtung des TV halten? Was ist dieses ,,Infrarot” Ding (habe es auf dem Bild schwarz eingekreist)...
