Aufgenommene Filme Umbenennen
w.
11. Februar 2016
gibt es eine Möglichkeit aufgenommene Filme (USB-Stick, Festplatte) umzubenennen. Wenn man etwas früher die Aufnahme startet hat man immer den Namen der Sendung vor dem Film.
Fernseher ist Samsung ue40ju6050. Die Filme sind ja im Samsung-eigenen Format gespeichert.
Für eine Antwort wäre ich dankbar. :!:
    Hallo wolfpraet,
    ich habe ja die F version, da ist es bei den Optionen im jeweiligen Monatsordner. Das geht aber immer nur nach der Aufnahme und wenn geade auf diesem Laufwerk nichts aufgezeichnet wird.
    Grüße
    Hallo T5.2,
    danke für die Antwort. Ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Gibt es eine Anleitung?
    Hallo Wolfpraet,
    besser spät als nie. Ich benutze wenn ich was suche das onboard Buch. = die Hilfe vom TV. Wenn ich über die Quellen auswahl ein Laufwerk auswähle. z.B. eben die USB- Plattte. Nach der Auswahl der Platte kommt bei mir ein "Kachel" Verzeichnis, jeder Monat mit Aufnahmen hat ein Verzeichnis. Dann wähle ich das Verzeichnis aus in dem die Datei ist. Dann ist oben rechts das Menü"Optionen" wenn ich das öffne gibt es den Punkt Umbenennen. Diesen anwählen, dann die Datei auswählen, und ich kann den neuen Namen eingeben.
    Grüße
    vielen Dank für die Antwort. Habe jetzt auch das e-Manual durchgelesen. Bei diesem Modell ist die Umbenennung nicht vorgesehen. Alles wird in ein einziges Verzeichnis des USB-Speichers gespeichert. Ich denke das hat sich damit erledigt. Danke nochmal!
    Habe eine Sendung auf USB-Stick aufgenommen und möchte den Film kodieren um ihn später auf dem PC oder Fernseher wieder anschauen zu können. Die Dateiendung ist .srf. Da ich einen neuen Qled Fernseher habe funktioniert das alte Progrämmchen von 2014 nicht mehr. Kann mir einer helfen? 597395
    Hallo zusammen, es ist ein Unding, dass es unmöglich scheint Aufnahmen auf einer externen Festplatte umzubenennen. Dieses Problem haben andere Hersteller oder externe Set-Receiver nicht und für einen Konzern wie Samsung sollte es ein Leichtes sein diese Möglichkeit in ein Update zu...
    Mich würde grundsätzlich interessieren welche Speichermedien Samsung für PVR bzw. Timeshift Aufnahmen empfhielt? HDD oder SSD Festplatte oder reicht nicht ein USB Stick auch aus? Ich werde Sky demnächst kündigen möchte aber die Möglichkeit von Aufnahmen, insbes. Timeshift weiterhin nutzen. Ein...
    Hallo zusammen, kürzlich ist mein neuer Fernseher eingetroffen und soweit läuft auch alles super und ich bin vollends zufrieden. Nur eine Sache lässt mich verzweifeln: Der Großteil meiner Filme von meiner Festplatte kann der Fernseher nicht "vernünftig" wiedergeben. Dabei unterscheiden sich zwei...
