s.
ich habe einen Samsung QLED TV GQ43Q60RGTXZG und Probleme, über Satellit Kanäle zu empfangen.
Der Techniker hat beim Sendungsdurchlauf einige Parameter verändern müssen und hat diese auch unter eine Tabelle "Aufteilung Frequenzvergabe 'Name des Hauses' " notiert. Bis heute hat alles einwandfrei funktioniert.
Nachdem ich den Fernseher aufgrund von Problemen mit der HD+ App auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, habe ich einen automatischen Senderdurchlauf gestartet ohne diese Parameter einzugeben. Der Fernseher findet auch ca. 200 Sender - viele davon aber nicht deutsch und auch nicht empfangbar bzw. "Keine Information".
Auf der o.g. Tabelle sind nur folgende Spalten angegeben:
"Frequenz", "UB", "Aufteilung".
1) Frequenz: 1586; UB: 1; Aufteilung: DG II. St.
2) Frequenz: 1382; UB: 2; Aufteilung:
Weitere Zeilen beziehen sich auf andere irrelevante Stockwerke.
Inwiefern kann ich diese Informationen nun für den Senderdurchlauf anwenden?
Folgende Einstellungen sind unter "Automatischer Senderdurchlauf" bei dem Samsung Fernseher zu sehen, wobei die fett markierten Wörter die automatisch ausgewählten Einstellungen sind:
1) TV-Empfang: "Satellit", "Astra 19.2", "Diveo"
2) Antenne-Verbindungstyp: "Einzeln", "Dual"
3) Sendertyp: "Alle", "TV", "Radio"
4) Satellitenauswahl: "Astra 19.2E" (momentan angewählt, noch viele andere werden angezeigt)
5) LNB-Einstellungen:
5a) Transponder: "10714 MHz, H/L" (momentan angewählt, noch viele andere werden angezeigt)
5b) DiSEqC-Modus: "Aus", "1/4", "2/4", "3/4", "4/4", "Ton A", "Ton B"
5c) Unterste LNB-Frequenz: "9750 MHz", "5150 MHz", "11475 MHz", "11300 MHz", "10750 MHz", "10600 MHz", "10000 MHz",
5d) Oberste LNB-Frequenz: "10600MHz", "10000 MHz", "9750 MHz", "5150 MHz", "11475 MHz", "11300 MHz", "10750 MHz"
5e) Trägerton 22 kHz: "Auto", "Aus", "Ein"
6) Satellit: "Alle", "Astra 19.2E"
7) Suchbereich: "Alle Sender", "Nur freie Sender"
Unter LNB-Einstellungen wird unter den derzeitigen Einstellungen eine Signalqualität von 0% angezeigt.
Vielen Dank im Voraus!
