Automatischer Spielemodus 65Q85R
Hey Leute, ich habe ein Problem den automatischen Spielemodus bei meinem Q85 wieder einzustellen.
Bisher war der auf Auto gestellt (alles läuft über einen AVR, der an HMDI 1 angeschlossen ist), bis ich gemerkt habe, dass das erweiterte Eingangssignal an HDMI nicht mehr aktiviert war und auch nicht aktiviert werden konnte. Warum weiß ich nicht, vielleicht kann hierzu jmd. was sagen.
Ich habe dann den Spielemodus von Auto auf AUS geschaltet. Jetzt kann ich wieder HDMI 1 das erweiterte Eingangssignal zuordnen. Leider ist jetzt die Möglichkeit, den Spielemodus auf AUTO zu stellen, ausgegraut und lässt sich nicht mehr aktivieren. Auch wenn ich das erweiterte Eingangssignal an HDMI 1 abwähle, kann ich den Spielemodus nicht auf Auto stellen.
Kann mich jmd. über die Zusammenhänge aufklären und mi ein Tipp geben, wie ich den Spielemodus wieder auf AUTO stellen kann und das erweiterte Eingangssignal aktiviert bleibt?
Danke
P.S.: Bei dem AVR handelt es sich um einen Denon X2200
    Habe was im Avsforum gefunden.
    For anyone else that finds issues enabling ALLM - I’ve managed to sort it.
    I had to connect the Xbox / PS4 to the Denon, turn the Denon off and ensure pass through was enabled. Then, had to try unplugging and reconnecting hdmi to the tv a few times. Tv then recognised input as Xbox, and game mode is enabled automatically.
    Seems the Denon isn’t sending the signal properly somehow.
    hast Du nur Auto und Aus oder auch Ein zur Auswahl?
    Und was genau ist angeschlossen womit Du den Spielemodus nutzen möchtest?
    Hi, ich habe alle drei Möglichkeiten theoretisch zur Auswahl: Auto, Ein, Aus. Auto ist jedoch ausgegraut und lässt sich nicht mehr aktivieren.
    An dem AVR hängt eine PS4 Pro und Switch.
    Wie gesagt, war es mal auf Auto eingestellt und der Spielemodus wurde auch automatisch deaktiviert und wieder aktiviert. Hat also funktioniert. Nur das ich bemerkt habe, dass das erweiterte Eingangssignal nicht aktiviert war. Nachdem ich das wieder aktivierte, war der Spielemodus nicht mehr auf Auto und geht auch nicht mehr auf Auto einzustellen. (auch nicht, wenn ich das erweiterte Eingangssignal wieder deaktiviere)
    Habe es bei mir mal kontrolliert,
    kann auch nur auf Aus oder Ein stellen, Auto ist grau.
    Vll. die Tage mal ein bischen testen.
    Wie hast du es genau angestellt ?
    Bei mir hängt die Konsole an der Soundbar und der spielemodus lässt sich nicht automatisch einstellen . Das erweiterte Eingangsdignal ist an.
    Ich konnte selber auch nicht auf Auto stellen, sondern die PS4 wurde erkannt und jetzt steht es auf Auto und das erweiterte Eingangsbereich ist auch aktiviert.
    Vorausgesetzt deine Soundbar hat ein HDMI OUT, kannst du mal folgendes probieren: TV und Soundbar einschalten und die entpsrechenden Eingänge/Ausgänge wählen und dann die PS4 einstecken und anschalten.
    ODER
    Den TV einschalten, Soundbar NOCH nicht anschließen. PS4 an Soundbar anschließen, einschalten. Anschließen Soundbar an TV.
    Ich hab eine Samsung Q90r Soundbar. Habe nicht herausgefunden ob sie das schafft
    Hallo. Kann mal jemand den Link zum AVS Forum schicken...??
    Ich habe das Problem auch.
    Danke
    Hallo zusammen, mir sind einige, nennen wir es, Besonderheiten hinsichtlich der Aktivierung/Deaktivierung des Spielemodus aufgefallen und Frage mich, ob ich den TV hier fehlbediene, oder das tatsächlich so unschön implementiert wurde. Zunächst: Ich betreibe alle HDMI Geräte an einem ext. AVR...
    Hallo,habe mir gestern den TU 7199 für meinen Partyraum geholt um über Sky Q Fußball o.ä. gucken zu können. Ich möchte den normalen TV-Ton nun über meinen AVR (pioneer VSX923) an die Lautsprecher weitergeben. Ich habe in den Einstellungen nun wohl alles durch,kriege es aber nicht hin. HDMI...
    Hallo zusammen, da ich nach längerer Recherche keine für mich befriedigende Lösung gefunden habe folgende Frage: Ich möchte den Samsung Q7FN (2018) mit meinem AVR (Denon AVRX–2500H) mit einer 5.1 Anlageund meiner PS4 Pro sowie Festplattenspieler optimal verbinden. Leider scheine alle Varianten...
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Earc Verbindung von Denonx2700H und Samsung Q90T. Beide Geräte haben die neuste Software. Bei mir ist eine 5.1 System am Denon angeschlossen. Denon Einstellung: HDMI Kabel in Monitor 1 (arc/earc) HDMI Audioausgang ist auf "AVR" eingestellt HDMI...
    Hallo. Das Problem an sich ist recht schnell beschrieben: ARC hat 'plötzlich' aufgehört zu funktionieren (ging also vorher definitiv!) und lässt sich zwischen dem RU 7179 und einem Denon AVR-X2200w nicht mehr einrichten. Ich habe schon länger recherchiert und so ziemlich jeden Tipp bevolt, die...
