N.
habe von SAMSUNG Support keine Problemlösung mit hauseigenen Produkten erhalten.
Nun hoffe ich, in der Community hatte oder hat jemand das gleiche Probelem oder eine Lösungsidee.
Ich habe das Note 10+ seit August und möchte Videos über Beamer oder externe Bildschirme zeigen. Die älteren haben noch VGA- die neueren HDMI-Anschlüsse. Bei VGA brauche ich zusätzlich das Audio-Signal für externe Lautsprecher. Da das 10+ keine Klinken-Buchse mehr hat, muss das Audio-Signal dann von einem Adapter am USB-C -Anschluss des Note kommen. Weiterhin muss über einen PD-Anschluss des Adapters das Note während der Übertragung mit Strom versorgt werden, da die Länge der Videos den Note-Akku leeren würde.
Was für einen Adapter/Hub brauche ich, um dort sowohl VGA + Tonsignal als auch HDMI von externen Bildschirme/Beamer und Lautsprechern anzuschließen, und das Note mit Strom zu versorgen, um Videos auf die Geräte zu übertragen?
Ein Versuch mit dem
WU-MINGLU USB C Ethernet HDMI Adapter Samsung Dex Station für Samsung S8/S8+/S9/Note8,Typ C zu 4k HDMI RJ45 VGA 2*USB 3.0 Power Delivery Audio,Thunderbolt 3 Hub für MacBook/MacBook Pro und mehr
ist fehl geschlagen. Bei Aschluss des USB-C PD-Eingangs um das Note während der Übertrgung mit Strom zu versorgen, wird ständig die Verbindung getrennt: "HDMI Verbindung getrennt", "HDMI verbunden", "HDMI Verbindung getrennt"...
Kann jemnd helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Matthias
Ein Versuch mit dem
Kann jemnd helfen?
Freundliche Grüße
Matthias
