Beamer-HDMI-Verbindung mit Handy: Hilfe gesucht!
G.
Hallo, meine beamer verbindet sich nicht, ich habe für das hdmi kabel einen anschluss der ins Handy geht gekauft, tut aber trotzdem nicht, kann mkr jemand bitte helfen?
Brauchst du möglicherweise eine zusätzliche Software, die du auf deinem Handy installieren musst? Wenn nicht, versuche zuerst, den Bildschirm deines PCs zu sperren. Auf diese Weise kannst du feststellen, ob das Problem am Beamer oder am Handy liegt.
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit der Verbindung deines Beamers hast. Um das Problem zu lösen, gibt es ein paar Dinge, die du überprüfen kannst:
1. Überprüfe, ob das HDMI-Kabel richtig an beiden Geräten angeschlossen ist. Stelle sicher, dass es fest eingesteckt ist und nicht herausfällt.
2. Stelle sicher, dass du das richtige HDMI-Kabel verwendest. Es kann sein, dass nicht alle Kabel mit deinem Handy und Beamer kompatibel sind. Versuche, ein hochwertiges HDMI-Kabel zu verwenden, das für beide Geräte geeignet ist.
3. Überprüfe die Einstellungen an deinem Handy. Gehe in die Einstellungen und prüfe, ob die HDMI-Verbindung aktiviert ist. Manche Handys erfordern auch eine zusätzliche Einstellung, um die HDMI-Verbindung zu aktivieren. Schaue in der Bedienungsanleitung deines Handys nach, um herauszufinden, wie du dies überprüfen kannst.
4. Vergewissere dich, dass du den richtigen HDMI-Eingang am Beamer ausgewählt hast. Es kann sein, dass dein Beamer mehrere HDMI-Eingänge besitzt und du den falschen ausgewählt hast. Überprüfe die Eingangsquelle an deinem Beamer und stelle sicher, dass du den entsprechenden HDMI-Eingang ausgewählt hast, der mit dem Handy verbunden ist.
5. Teste die Verbindung mit einem anderen Gerät. Schließe das HDMI-Kabel an ein anderes Gerät an, um zu überprüfen, ob das Problem möglicherweise bei deinem Handy liegt. Wenn die Verbindung zu einem anderen Gerät funktioniert, könnte das Problem an deinem Handy liegen und es wäre ratsam, sich an den Kundendienst deines Handyherstellers zu wenden.
Falls keiner dieser Schritte das Problem löst, könnte es sein, dass entweder das HDMI-Kabel oder der HDMI-Anschluss an einem der Geräte defekt ist. In diesem Fall wäre es ratsam, das HDMI-Kabel auszutauschen oder professionelle technische Unterstützung hinzuzuziehen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, das Problem mit der Verbindung deines Beamers zu lösen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
Dein Samsung Expertenteam
Moin *:smiling-face:Weiß jemand, ob und wie ich mein Handy (A51) mit einem Beamer verbinden kann? Ich habe einen HDMI Adapter, aber brauche ich da eine App oder ähnliches zusätzlich?Danke 3231897
Liebes Forum Ich habe einen FullHD Beamer von Panasonic, den PT-AH1000e, und mir dazu vor ein paar Tagen gebraucht einen BluRay Sat-Receiver gekauft, den Samsung BD-H8509s. Mein Problem: Ich bekomme über HDMI kein Bild! Nach Bemühen der Suchfunktion habe ich schon Folgendes ausgiebig getestet...
Liebe Community, ich habe mir zu meinem Samsung Galaxy Book einen Mini Beamer gekauft, um auf Dienstreisen sowie Workshops ungehindert Präsentationen halten zu können. Bei dem Beamer handelt es sich um einen Womoto A5. Die Verbindung über USB C Adapter sowie HDMI Kabel hat promt funktioniert...
Hallo, ich habe eine Heimkinoanlage von Samsung HT-C5500 an die habe ich einen Beamer von Luxcine mittels HDMI angeschlossen. DVD abspielen klappt super. Jetzt will ich einen Laptop hinzufügen, um youtubes anzuschauen. Aber da gibt es Probleme Konfiguration A: Laptop per HDMI mit dem...
Hallo liebe Mitforisten, ich möchte hier meine Lösung für folgenes Szenario mit Euch teilen: Wenn ich meinen Fernseher Q8F durch langes Dücken der Aus-Taste am Fernseher resette ( weil z.B. die HD Sender Anzeige streikt ) verliert meine Sonos Beam die Audio Verbindung zum Fernseher. Ich habe die...
