a.
Hallo Community,
ich habe den Samsung GQ55Q7FNG TV (Firmware 1294.1)und daran angeschlossen das HT-D4500 Blue-Ray Heimkino System (Firmware 1023.1). Meistens klappt alles bestens aber manchmal habe ich folgende Probleme:
1. Keine Sender beim einschalten.
Ich schalte den TV ein und erhalte die Info, dass ich eine andere Quelle suchen soll, da nichts anzuzeigen ist. Also fast so als ob ich das SAT-Kabel vor dem einschalten gezogen habe. Sendersuchlauf sowie einfach aus- und wieder einschalten funktionieren nicht. Nach einer Weile - mal waren es ein paar Minuten einmal aber auch zwei Tage - ging es dann wieder. Zuletzt habe ich festgestellt dass ausschalten, Stromstecker ziehen und wieder einschalten direkt hilft, was man ja aber auch nicht so machen sollte.
2. Lautstärkeregelung öfters nicht möglich
Ich schalte den TV ein. Der Ton kommt ja über das 5.1 System was sich parallel mit einschaltet. Habe es aber dann oft dass ich über die Fernbedienung vom TV die Lautstärke nicht regeln kann. Er zeigt auf dem TV per Einblendung an dass er empfängt und lauter oder leiser machen will. Es wird aber nichts an der Lautstärke verändert. Diese Anzeige im TV ist aber alleine schon falsch, da bei korrekter Funktion ich die aktuelle Lautstärke und deren Änderung nur im Display des HT-D4500 sehen sollte. Im TV Bild selber wird da nichts zu angezeigt. Also ist es fast als ob er hier manchmal die Verbindung zum HT hierfür verliert. Was auch merkwürdig ist, dass muten wiederum dabei funktioniert. Das Problem muss ich beheben indem ich ausschalte, kurz warte und wieder einschalte.
Hat hierfür jemand nen Tip was da falsch läuft?
Danke vorab für eure Hilfe.
Adrian
Adrian
