Beim Bedienen meiner Fernbedienung öffnet sich immer die Schnelltasten für Barrierefreiheit ...
P.
ich benötige bitte eure Hilfe. Egal was ich drücke auf meiner Fernbedienung es wird immer sofort das Schnelltasten für Barrierefreiheit geöffnet oder der Ton reguliert sich nach unten oder oben.
Ich habe den Fernseher bereits langfristig ausgeschaltet, jedoch taucht der Fehler weiter auf.
Es handelt sich um 65 Zoll UHD TV 7 Series.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Grüße
Dann hast Du dies irgendwie versehentlich aktiviert. > Menü, System, Barrierefreiheit...da ausschalten
Moin, ich habe leider das selbe Problem und würde gerne wissen ob du das Problem lösen konntest und wenn ja wie? Oder hat jemand eine Lösung für mich? Danke
Auch ich habe das selbe Problem, ständig öffnet sich willkürlich besagtes Fenster, weder Reset der Fernbedienung noch Reset des Fernsehers konnten Abhilfe schaffen. Weitere Ideen?
Moin,
ich habe mir nun eine neue Fernbedienung bestellt und nun taucht das Problem nicht mehr auf. Lag also wohl an der defekten Fernbedienung. Probier das doch mal aus. Lg Martin
Das war auch mein Verdacht. Aber es passierte selbst nachdem ich die Batterien aus der Fernbedienung gemacht habe. Der Samsung Support hat über Fernwartung alles versucht und keinen Fehler finden können, trotzdem tauchte das Problem immer wieder auf. Ende vom Lied: Es lag wohl an meinem Apple TV 4K. Nachdem ich dieses vom Strom getrennt habe, tauchte der Fehler nicht mehr auf, selbst nachdem ich es am nächsten Tag wieder angeschlossen und genutzt habe. Inzwischen ist seit 2 Tagen Ruhe. Was soll man da sagen?!
L: @valido - deaktiviere doch bitte testweise mal das HDMI-CEC am ATV.
Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Sobald es wieder passiert (hoffentlich nicht!), werde ich das ausprobieren, danke für den Tipp!
Das Problem ist tatsächlich bis heute nicht mehr aufgetaucht. Der Support hat per Fernwartung einen speziellen Reset gemacht, vielleicht hat das auch geholfen, der Fehler ist danach zwar noch einmal aufgetreten, nachdem ich dann aber das Apple TV für 24h getrennt hatte, kam der Fehler nicht mehr wieder.
Ich habe das gleiche Problem auf meinem nagelneuem Samsung S95B. Ich muss nicht mal eine Taste drücken, es reicht schon wenn die Fernbedienung auf die Couch gelegt wird und direkt kommt dieser Mist.
Hallo JunoK ... ich habe jetzt auch dieses Problem mit der Barrierefreiheit, die sich immer und immer wieder einblendet. Habe alle anderen Gerät vom Fernseher entkoppelt ... leider ohne Erfolg. Können Sie helfen?
So, ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee, was ich mit meinem Fernseher anstellen kann… Es handelt sich um einen Samsung UE55ES8090 mit der Softwareversion 2022. Angeschlossen an Kabel und LAN lief das gute Stück 6 Jahre ohne Probleme. Vor knapp drei...
Hallo, leider habe ich immer wieder so meine Probleme mit meinem QE65Q7FN. Das Gerät wurde im April 2018 gekauft und ca. 2 Monate später nach dem ersten Softwareupdate ließ sich das Teil nicht mehr per Smart Remote bedienen, nur der EIN/AUS-Schalter funktionierte noch. Nach dem ca. 10en mal neu...
Hab genanntes Gerät (GQ65Q8DN) jetzt seit knapp 4 Wochen. Das Bild ist super, Ton ist dank (Samsung-) Soundbar auch ok. Die Software auf dem TV ist jedoch irgendwie eine Enttäuschung, und und vielen Fällen ein starker Rückschritt zu alten Modellen. Ich hatte vorher einen UE50H6270, also ein...
Hallo Community, leider habe ich mit meiner Soundbar immer mal wieder sehr nervige Verbindungsprobleme, wobei mir hier vielleicht jemand helfen kann, bevor das System in die Tonne maschiert. *1f61e.png* Bin ich richtig in der Annahme, wenn die Soundbar aktiviert wird, dass sich dann Rearspeacker...
