Beim Einschalten des TV ist der Ton (SONOS) stets auf "stumm"
a.
ich habe bei meinem QLED GQ75Q90RG meine SONOS-Lautsprecher als Standard-Ausgabegerät "Ton" eingerichtet. Es funktioniert alles einwandfrei, allerdings muss ich beim Einschalten des TVs den Ton erst auf "lauter" stellen, da sich die Lautstärke als default immer auf "stumm / Lautstärkelevel 0" stellt.
Wie kann ich das ändern? Entweder, dass beim Einschalten das Lautstärke-level vom letzten TV-Schauen übernommen werden, oder aber (noch besser), dass beim Einschalten als default bspw. Level 2 eingestellt ist?
Danke vorab.
ashdown
  • HbbTV - was ist das?
Wenns digital Tv ist,dann sollte es über Tv Fernbedienung gehen.
Ich wüsste nicht wo ich dies bei SONOS einstellen sollte. In der SONOS App kann ich lediglich "TV Autoplay" einstellen (also dass die Musikwiedergabe beendet wird sobald ich den TV einschalte). Beim vorherigen TV (auch Samsung) funktionierte das auch.
Heute scheint es, als würde die Samsung FB bzw. der TV beim Einschalten den Befehl "Stelle Lautstärke auf 0" senden.
Auf meiner Samsung Tv Fernbedienung drücke ich auf das "Haus",dann hast du
"Quelle" im Bild,links davon ist Einstellungen,wenn du darauf gehst,hast du denn oben oben die Tonausgabe.Dann solltest du es damit hinbekommen...viel Glück.
wie ist denn dein SONOS mit dem TV verbunden?
Bei mir bleibt die Lautstärke egal welcher Samsung Fernseher mit Sony oder LG Soundbar über HDMI oder optisch, immer auf dem Stand der letzten Lautstärke.
Moin,
ich denke, dass Du zunächst erstmal aufklären solltest, welche Sonos Soundbar Du hast. Daraus lässt sich vielleicht was schließen.
Zudem wäre es hilfreich zu erwähnen, ob die neuesten Updates des Systems ausgeführt wurden (z.B. auch, ob Du den S2 Controller verwendest). Vielleicht ist ich die TV Firmware ein Thema...
Bei mir läuft eine Sonos Beam in aktueller FW (S2 Controller) und einem Q90R. Dein beschriebenes Problem tritt bei mir nicht auf, auch nicht mit vorherigen TV Firmware Versionen.
Hallo Zusammen, ich habe meine Sonos Arc über HDMI-Arc angeschlossen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Allerdings, beim erneuten einschalten des TVs erhalte ich über die Sonos ca. alle 4 Sekunden einen Tonaussetzer. Erst, wenn ich das HDMI-Kabel heraus- und wieder hinein stecke, zeigt der...
Hallo zusammen, ich habe einen Q75t 4K QLED und eine Sonos Soundanlage mit der Sonos ARC, Subwoower und 2 zusätzlichen Boxen. Die Anlage zusammen mit dem Fernseher läuft eigentlich nach dem Firmware-Update auf 1302 sehr gut. Ich habe nur ein Problem beim Umschalten von Programmen im HD+, dass...
Hallo, ich habe folgende Konfiguration: TV UE 55 KU6409 (neu) Pioneer Receiver VSX528 (inkl angeschlossenen Lautsprechern) angeschlossen über HDMI 1.4 Kabel HDMI ARC am TV und TV EIngang Pioneer An beiden Geräten die entsprechenden EInsztellungen für Anynet+ eingestellt. Die...
Hallo, ich nutze Samsung tv und Soundbar. Verbunden via HDMI/earc. Leider stellt der TV (S95B) beim Einschalten relativ oft die Tonausgabe auf die TV Lautsprecher um, obwohl die Soundbar entweder schon an oder mindestens im Standby ist. Ich muss dann immer manuell die Tonausgabe zurück auf die...
Q
Hallo, ich habe seit ca. 1 Monat einen GQ65Q60 und eine Samsung Soundbar HW-R530. Ich habe beide mit optischem Kabel verbunden. Jetzt ist das Problem, dass jedesmal, wenn ich den Fernseher einschalte (Soundbar automatisch auch über Universalfernbedienung) kommt der Ton sowohl aus dem...
