Hallo, Ich nutze ein Note 20 Ultra und habe folgendes Problem:
Ich versuche drei MP3 Hörbücher via USB auf die SD Karte meines Note 20 Ultra zu kopieren.
Die Hörbücher habe ich von meinen CDs gerippt, also habe ich pro Band jeweils einen Hauptordner mit jeweils 6 Unterordner (Disc1, 2, 3, ....)
Also habe ich drei Hauptordner.
Um diese auf mein Note20 zu kopieren, öffne ich auf meinem PC zwei Datei-Explorer Fenster, markiere die drei Ordner und ziehe sie dann in einen Ordner "Hoerbuecher" den ich auf meiner SD Karte angelegt habe.
Wenn ich auf meinem PC die drei Hauptordner markiere und die Eigenschaften anzeigen lasse, sind es 412 Dateien und 15 Ordner.
Wenn ich dann, nach dem Kopieren auf die SD Karte (via USB), nach den Eigenschaften der drei Ordner schaue, sind auf dem Note nur 268 Dateien und 15 Ordner vorhanden.
Ein weiteres Phänomen ist, dass, während des Kopierens sich der Datei Explorer, wo die SD-Karte angezeigt wird, einfach schließt, aber das kleine Fenster mit den Kopier-Details weiter läuft und auch einen Fortschritt anzeigt und sich dann ohne Hinweis oder Fehlermeldung schließt.
Natürlich kenne ich alle weiteren Möglichkeiten, die Ordner und Dateien auf die SD-Karte zu bringen, aber die Variante über PC->USB->Note20, die ja eigentlich funktionieren müsste, wäre die Einfachste.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür?
Christian
Christian
