Bessere Akkuleistung: Warum es sinnvoll ist, das Handy nur bis 80% aufzuladen
r.
Wieso ist es besser, sein Handy nur bis ca 80% aufzuladen und hält die Batterie länger als wenn man 100 auflädt?
Es ist vorteilhafter, das Handy nur bis etwa 80 % aufzuladen, da dies die Lebensdauer des Akkus verlängert. Das Aufladen des Akkus auf 100 % sorgt hingegen nur für eine längere Nutzungsdauer, nicht jedoch für eine längere Lebensdauer des Akkus.
Das Laden eines Handys auf 80% und nicht bis 100% kann tatsächlich dazu beitragen, die Batterielebensdauer zu verlängern. Die meisten modernen Smartphones verwenden Lithium-Ionen-Batterien, die eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen haben.
Mit jeder Batterieladung verschlechtert sich die chemische Zusammensetzung der Batterie etwas, was letztendlich zu einer Degradation der Batterie führt. Die Degradation geht schneller voran, wenn die Batterie ständig auf 100% aufgeladen oder häufig vollständig entladen wird.
Das Laden auf 80% hilft dabei, die Batteriebelastung zu reduzieren und die chemische Zusammensetzung länger stabil zu halten. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn das Smartphone längere Zeit ohne Aufladung auskommen muss oder wenn es über Nacht geladen wird.
Ein weiterer Grund, das Handy nicht bis 100% aufzuladen, liegt darin, dass moderne Smartphones in der Regel eine adaptive Batterieladefunktion eingebaut haben. Diese Funktion lernt Ihre Lade- und Entladegewohnheiten und passt den Ladevorgang entsprechend an, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Wenn Sie Ihr Handy regelmäßig nur bis 80% aufladen, hilft dies der adaptiven Ladefunktion dabei, ein genaueres Lernmuster zu entwickeln und die Batterie optimal aufzuladen.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass gelegentliches Aufladen auf 100% und das vollständige Entladen der Batterie nicht schädlich sind, da moderne Smartphones Schutzmechanismen haben, um Überladung oder Tiefentladung zu verhindern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Laden eines Handys auf 80% die Batterielebensdauer verlängern kann, indem es die chemische Zusammensetzung der Batterie länger stabil hält und der adaptiven Batterieladefunktion hilft, optimale Ladevorgänge zu erlernen. Es ist jedoch keine absolute Notwendigkeit und gelegentliches Aufladen auf 100% wird von modernen Smartphones problemlos verkraftet.
Hallo leute wieso sollte man sein Handy nur bis 80% laden und wird das handy dann mit der zeit Kaputter wenn man es nicht macht? https://www.gutefrage.net/frage/wieso-sollte-man-sein-handy-nur-bis-80-laden
Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen, ob es besser ist, das Handy über Nacht aufzuladen oder die 'Akku schützen'-Funktion zu aktivieren? Ist jedoch nicht das Prinzip dasselbe, wenn man das Handy einfach normal über Nacht lädt, ohne die Funktion zu verwenden? Es stoppt bei 85% und hält an, und...
1. Ein mal pro 24h bis 100% laden oder 2. zwei mal pro 24h bis 80% laden. (entladen wird der Akku jeweils bis 20-30%) https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-besser-fuer-den-akku-2
Ja die Frage steht oben und noch was wenn bei iPhones Akku Kapazität auf 80% oder drunter ist wie Länge hält der Akku also am Tag? https://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-bei-samsung-auch-eine-akku-kapazitaet-wie-bei-iphone
Ich habe bereits öfters die Empfehlung gelesen, den Handyakku nur bis 80% zu laden. Für mich als Vielnutzer stellt sich nun die Frage ob es schonender ist den Akku bis 80% zu laden und dafür zwei mal am Tag oder bis 100% und dafür nur einmal. Durch erstgenannte Option kämen logischerweise auf...
