Bildaussetzer beim Einschalten von Apple TV 4k
h.
Hallo Zusammen,
seit kurzem nutze ein Apple TV 4k.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Fernseher einschalte und im Anschluss das Apple TV habe ich zunächst Bildaussetzer, d.h. mal ist der Startbildschirm des Apple TV zu sehen und dann wieder nur ein schwarzes Bild.
Um diese Bildaussetzer zu verhindern schalte ich den Fernseher aus, ziehe dann das HDMI-Kabel vom Apple TV raus und schließe es wieder an. Danach schalte ich den Fernseher und das Apple TV nacheinander ein. Das Bild des Apple TV ist dann Stabil.
Dieser Zustand ist sehr störend.
Ich habe folgendes Samsung TV: UE65NU7099UXZG
Vielen Dank im Voraus.
Ich habe im Abstand von ca. 5 Minuten immer wieder kurze Bildaussetzer, wenn ich mein Apple TV 4K nutze. Gibt es einen bestimmten HDMI-Anschluss an dem ich das ATV anschließen sollte? 873658
Hallo, aktuell nutze ich folgendes: Samsung ES8090 (2012) Teufel LT 5.1 (2012) Apple TV Mein Apple TV hängt an der Teufel Anlage per HDMI, die Teufel und der Samsung TV sind mit optischen Audio verbunden. Nachteil dabei: ich muss die Apple TV einschalten, den Fernseher auf HDMI2 und die Teufel...
Moin, ich habe via HDMI ein Apple TV 4k an meinen Q9FN (Firmware 1290) angeschlossen. Grundsätzlich funktioniert das auch, aber ich habe dabei die folgenden Probleme: - Die Erkennung, dass es ein Apple TV ist, funktioniert recht unzuverlässig. Eher gar nicht. Das Apple TV wird entweder als...
Hallo, ich habe hier einen Q90R und ein Apple TV 4K, dieses lässt sich aber nicht über TV einschalten. Ich muss es immer zuerst manuell einschalten, was mache ich falsch? Gruß, Martin 1986876
Hallo Community, vielleicht kennt jemand von euch das Problem. An meinem Fernseher UE55NU8009 ist der HDR+ Modus für das Bild sowie die UHD Color Mode für den entsprechenden HDMI Eingang eingestellt. Wenn ich jetzt am Apple TV die Auflösung auf 4K HDR einstelle ( egal ob 50 oder 60 HZ) sind die...
