Bildschirm-Timeout stellt sich nicht um
D.
mein Bildschirm schaltet sich immer nach einem Neustart nach 30 sek. aus, obwohl ich es auf 10 min. gestellt habe. Es ist nicht nur das eine Mal nach dem Neustart, sondern es bleibt für immer bis es wieder auf 10 min .eingestellt wird. Danke für eure Hilfe.*1f600.png* Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Hallo, in den Einstellungen muss die Option "Einstellungen optimieren" deaktiviert werden. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Bei Gerätewartung findet man die Option, um es zu deaktivieren. Rechts oben unter dem Akku-Symbol sieht man "drei Punkte" draufklicken und auf "erweitert" klicken. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Eventuell hat die Android Version ein paar Fehler (bugs). Versuche die Software zu aktualisieren. Mit weniger Wahrscheinlichkeit kanns auch eine Energiesparapp und/oder eine falsch programmierte App sein. Als allerletzte Lösungsmöglichkeit kannst du dein Handy auf Werkseinstellungen (LETZTE OPTION) zurücksetzen. Gib mir Bescheid, ob es geholfen hat!
Das du deinem Display aber Schaden zufügst (einbrennen ) wenn du die Zeit auf 10Minuten stellst weißt du hoffentlich
Hallo L: @Danielmn2005,
damit die Community übersichtlich bleibt, habe ich mal deinen Thread-Titel aussagekräftiger formuliert.
Welches Smartphone besitzt du denn?
Hallo vielen Dank für eure Antworten!
Ich besitzte zurzeit ein s8.
Ist es aus dem Grund weil er nicht mehr mit Updates versorgt wird?
Den Bildschirm-Timeout habe ich auf 10 min gesetzt und trotzdem wird er nach ca. 30 sekunden dunkel.Was kann ich tun? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3128180
Ich habe seit kurzem ein Tab S6 lite und damit folgendes Problem: Ich hab den Bildschirm Timeout auf 30 Min. eingestellt. Bei meinem alten Tab blieb dabei der Bildschirm so lange eingeschaltet, nach 30 Min. Inaktivität wurde er dann ganz ausgeschaltet (Sperrbildschirm). Jetzt ist es so, dass...
Moin Habe ein seltsames Problem. Wenn ich das Handy , ein S20 FE, an die Seite lege geht der Bildschirm nicht aus. Das Timeout ist auf 30 Sekunden gestellt, jedoch selbst nach 10 Minuten ist das Display immer noch an. Gibt es eine andere Einstellung die das abschalten verhindert? 8282329
Habe bereits versucht, die der Power + Leise Taste für 10 sek. gedrückt zu Halten, es ändert aber nichts. Ebenso ist es mit den Power+ Lauter+ Bixby Tasten. Das Display wird einfach nur für kurze Zeit grün. Beim aufladen ist es gleich wie beim Neustarten- einfach weiße/grüne Pixel und wenn es...
Ich habe auch ein Note 8 und seit dem Oreo Update Wlan Probleme. Vorher nie Probleme gehabt. Es liegt definitiv an Oreo. Bei mir ist es so, dass ich mein Wlan in den Standby versetze, wenn das Gerät aus ist. Ich habe bei WLAN -> Erweitert "WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen" auf "Nie"...
