Blu-Ray Player Bd-j5500 Reset
C.
Hallo.
Ich habe zu Weihnachten einen Bd-j5500 geschenkt bekommen. Da dieser über einen alten Fernseher betrieben wird benutze ich ein Hdmi auf dvi kabel. Ich konnte das Gerät jedoch nicht auf meinem Fernseher erkennen und habe es an meinem PC Monitor angeschlossen Dort hat es funktioniert. Ich habe zu Testzwecken die Bild Auflösung des players verändert. Danach konnte ich leider auf keinem Bildschirm mehr was erkennen. Nur ein schwarzes Bild. Wie führe ich blind einen Hardware reset durch? Und was kann ich dann machen damit das Gerät funktioniert ?
Vielen Dank und liebe Grüße
Benjamin Kaiser
Hallo Benjamin,
Den Blu-ray Player BD-J5500 setzt du so auf die Werkseinstellungen zurück:
Starte den Samsung BD-J5500, ohne eine Blu-ray eingelegt zu haben. Drücke dann auf der Fernbedienung die Menü-Taste, warte ca. 10 Sekunden und halte danach am Player selbst (nicht auf der Fernbedienung) die Stopptaste für ebenfalls 10 Sekunden gedrückt. Im Display des Players steht dann "Init" und der BD-J5500 wird auf die
Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wenn dein TV-Gerät über keinen HDMI-Eingang verfügt, ist die Verbindung über ein HDMI auf DVI-Kabel die beste Option. Beachte, dass du die Audio-Verbindung hier separat herstellen musst. Schau mal am Fernseher, ob du für den DVI-Eingang eine andere Auflösung einstellen kannst. Teste gegebenenfalls auch ein anderes Kabel.
Hallo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Player besitzt aber kein Display. Und als Tasten am Player sind nur die Power und die Eject Taste vorhanden. Keine Stoptaste.
Ein extra Sound Anschluss ist vorhanden. Das ist kein Problem. Mein TV zeigt halt nur kein Bild an. Nur out of range. Wenn ich ein anderes Gerät, wie z.b. meinen PC anschliesse mit dem selben Kabel macht es kein Problem.
Hallo L: @CptCrash,
ich glaube, mein Kollege hat da die Modelle verwechselt. Wenn du den Player einschaltest und (ohne eine Disk eingelegt zu haben) die Eject-Taste für mehr als 5 Sekunden gedrückt hältst, solltest du das Gerät zurücksetzen können.
Hallo, habe gestern den Blu Ray player BD-J5500 gekauft. Der Mitarbeiter im Geschäft sagte mir, ich kann meine aus der USA mitgebrachten Blu Rays mit dem Region Free BD-J5500 (Multi-Codec) abspielen. Aber es funktioniert doch nicht. Muss ich am Gerät etwas einstellen? Bitte um rat.. Vielen Dank...
Hallo. Die Fernbedienung meines Blu Ray Players BD-J5500 ist nicht mehr vorhanden. Kann ich das Gerät auch ohne Fernbedienung nutzen? Wenn ja wie? 954976
Hallo Community, hat ist jemand einen Rat, habe mir oben genannten Blu Ray Player gekauft. Angeschlossen Is er an einen UE46D8090. Blu Rays spielt er ohne Probleme ab, aber bei 3D Blu Rays bleibt das Bild schwarz und es kommt ein Hinweis das die Auflösung nicht passt ich solle sie ändern. Es Is...
Q
Mein Samsung Q95T verbindet sich nicht mit dem Blu Ray-Player. Der TV erkennt zwar, dass am HDMI-Anschluss ein Blu Ray Player hängt, teilt aber dann mit, dass vom Blu Ray Player kein Signal kommt. Fehlerbehebung des TV ist ohne Erfolg. Am Kabel kann es nicht liegen, habe mir gerade ein neues...
Mein Samsung TV LE32C650L1W verbindet sich nicht mit dem Samsung Blue Ray-Player BD-F5500. Der TV erkennt zwar, dass am HDMI-Anschluss ein Blu Ray Player hängt, teilt aber dann mit, dass vom BR-Player kein Signal kommt. Am HDMI Kabel kann es nicht liegen, weil die Verbindung zu einem Sony DVD...
