Bluetooth Anschluss
H.
Hallo. Haben Sie Vorschläge für ein drahtloses Gerät, das den gleichzeitigen Anschluss von zwei Bluetooth-Kopfhörern für den Samsung Smart TV 2020 ermöglicht? Danke
Hi
Meines Wissens nach funktioniert ein Externer BT Adapter nicht.
Genauso ist mir kein Adapter bekannt, der 2 BT Geräte gleichzeitig mit Kopfhörer versorgt über BT.
Hallo Haddok,
welche Möglichkeiten Dein TV Mark, Austattung solltest Du schon bei Deiner Frage mitteilen. Ich nutze bei meinen Samsung D7090 (2011) bzw. bei auch zwei Tablets, für gemeinsame Schauen und Hören, die Verbindungen zwischen Tablet und TV und die Wiedergabe des Audio-Signals über BT-Share der Tablets auf BT-Kopfhörer (ab Tab S6 möglich).
Falls Dein TV einen Anschluß für einen BT-Splitter hat, sollte es auch ohne Tablets oder geeignete Smartphones gehen. Evtl. mal in einem Fachmarkt entsprechende Beratung einholen. Ich nehme schon an, dass es auch TV mit BT-Share-Funktion gibt. Gruß Schwalbe9
Danke für die Antwort. Mein Samsung TV (GQ55Q82TGT), Baujahr 2020, verfügt über optische, HDMI- und Bluetooth-Audioübertragungsfunktionen. Aber Ich kann nicht gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Kopfhörern herstellen. Ich habe nicht getestet, ob es möglich ist, den Ton von einem anderen Gerät abzuspielen, aber ich werde es versuchen
Mit Auracast hat Samsung eine Update-Software für seine TV-Modelle 2023 veröffentlicht, die die Verbindung mehrerer Galaxy Buds 2 Pro-Kopfhörer mit dem Fernseher ermöglicht. Ich hoffe, dass dieses Software-Update für ältere Fernseher veröffentlicht wird
Guten Abend. Ich benötige eure Hilfe. Ich habe ein TV Gerät von Samsung. Habe kein Bluetooth am Gerät. Möchte gerne den Fernseher mit meinem Bluetooth Kopfhörer verbinden. Vielleicht mit Hilfe eines Adapter. Da das Gerät auch keinen Anschluss für einen Kopfhörer mit Kabel hat. Was kann ich tun...
Guten Tag, Wir haben folgenden TV vor kurzem gekauft: Samsung GU65TU8079 Dieser TV verfügt über keinen Kopfhörer Anschluss. Also dachte ich, ich kann Bluetooth Kopfhörer verbinden und den Ton auch gleichzeitig per HDMI an meine Soundanlage ausgeben. Leider ist dies scheinbar nicht möglich. Es...
Wo finde ich den Anschluss für einen Kopfhörer beim SAMSUNG TV40 GTU? Beim Koppeln eines Kopfhörers mit Bluetooth ist der Ton am TV  weg. Hat jemand eine Lösung. Dann ke 9045049
Ich habe den o.g. TV gekauft. Erst jetzt habe ich festgestellt das der TV entgegen der Werbung kein Bluetooth hat !!?? Ich habe keine Möglichkeit einen Kopfhörer anzuschließen... da es keinen Anschluss gibt. Kann mir jemand erkläre wie ich BT aktivieren kann ? Danke
Ich suche nach einer Lösung für den Anschluss von Sennheiser Kopfhörer über Klinke. Dazu soll auch der Ton über TV Lautsprecher gleichzeitig laufen. Momentan habe ich das über einen Bluetooth Klinke Adapter, der am Kopfhörer steckt, gelöst. Das Problem dabei ist, das bei jedem Einschalten die...
