Bluetooth
X
x.
Wenn ich mit dem S9 von meinem Freund mich mit meiner Teufel Box verbinde wird zunächst Musik über Amazon Music abgespielt.Doch nach rund 5 Minuten trennt sich das S9 von selber.Bluetooth bleibt aktiviert, die Box auch. Nur die Verbindung wird getrennt. Hat jemand eine Lösung
Ich würd ja sagen
Netzwerkseinstellungen Zurücksetzen:
Einstellungen》Allgemeine Verwaltung》Zurücksetzen》Netzwerkseinstellungen Zurücksetzen
Aber vielleicht hat L: @MJ66 noch eine Idee
L: @xB3RK
Das was Du dort hättest, habe ich teilweise mit der Radio App gehabt.
Habe bissle zu viel Energie gespart.
Kann es eventuell möglich sein, da stimmt was beim Energie Modus nicht?
Läuft zufällig, Adaptives Energiesparen?
Du darfst die Amazon App Musik auch nicht in so einem Energiesparmodus halten. Halte mal auf die Amazon Musik App bis App Info erscheint. Tippe auf App Info.
Akku, ist dort Akku im Hintergrund eingeschaltet?
Ansonsten mache den Tipp von NsProd.
Passiert es auch mit ganz normalen Bluetooth Kopfhörer oder wäre da alles perfekt?
Mit Bluetooth Hörern habe ich es noch nicht probiert. Und danke für den Tipp
L: @xB3RK :
Wäre jetzt auch mein Tip:
Ein anderes Gerät testen - wenn das funktioniert, die Kopplung zwischen S9 und der Teufel-Box löschen, das S9 neu starten und erneut Koppeln.
L: @Lykia Es geht vielleicht auch ohne den Holzhammer....;-)
Also mit meinem S20 habe ich keine Probleme. Kann das Problem auch daran liegen, dass das Handy auf den Boden gefallen ist und dadurch innere Schäden hat? Kenne mich nicht so gut aus
L: @xB3RK
Vielleicht würde dann nichts mehr gehen. Mal ehrlich, welches Handy fällt mal nicht runter?
Es läuft ja und diese Verbindungsabrüche hatte ich ebenfalls. Normalerweise sagt die App schon, wenn man dort etwas verstellt.
Prüfe mal alles kurz durch, wichtig , schau welchen Energie Modus dort eingestellt wäre?
Optimiert?
Hallo liebe Community, ich habe das Problem, dass sich mein S9 andauernd selbstständig macht und die Bluetooth-Verbindung zu meinem Autoradio trennt. Mal gleich nach einer Minute, mal erst nach 10 Minuten...die Abstände sind unterschiedlich. Weiß von euch jemand einen Rat? Vielen Dank im Voraus...
Hallo, kann trotz mehrfacher Versuche keine Bluetooth Verbindung zwischen S9 und Teufel Bamster herstellen. Kopplungsmodus beim Lautsprecher ist definitiv an und dennoch wird es vom S9 nicht erkannt. Gibt es hier Lösungsansätze? 901931
Hallo, ich höre immer Musik über eine Bluetooth-Verbindung zwischen meinem S9 und meiner Bose-Box. Mal abgesehen von den häufigen Verbindungsproblemen zwischen den beiden Geräten kommt nun seit 3 Tagen ein neues Problem hinzu... Und zwar verbindet sich das S9 mit der Box, spielt auch Musik ab -...
Hallo Community, ich habe ein Samsung Galaxy S9 mit Android 8.0. Dieses Smartphone verbinde ich im Auto mit meinem Volkswagen-System. Es wird dann immer eine Music-App gestartet. Vormals Amazon Music, aktuell den VLC Player. Es liegt offensichtlich aber nicht an den App-Einstellungen der...
betrifft Galaxy S9 mit Android 10 Seit dem letzten Software-Update (Sicherheitspatch-ebene 1. Februar 2021) wird per Bluetooth kein Bass mehr übertragen. Vorher hat es problemlos funktioniert. Es wurden im Zeitraum keine neuen Apps installiert oder System-Einstellungen geändert. durchgeführte...
