C24FHF390 Curved Monitor bleibt schwarz als Zweitmonitor
D.
Hallo liebe Community,
gestern habe ich mir diesen schicken Monitor gekauft. Er sollte als Zweitmonitor dienen.
Nach Anschluss ist er aber leider schwarz geblieben. Allerdings nicht so, als das er einfach kein Signal bekommt.
Er wird in den Windows Einstellungen erkannt. Ich kann auch Änderungen vornehmen. Wenn ich einen Screenshot mache, kann ich auch sehen, dass beide Monitore abgebildet werden.
Beim Neustart sehe ich sogar beim Bootvorgang die Maus. Diese verschwindet aber sofort mit dem Login.
Als Grafikkarte habe ich eine Invidia GeForce GTX 1050 ti. Windows 10 ist topaktuell, genauso wie die Treiber.
Wenn ich den Monitor einzeln anschließe ist alles okay, wenn ich den anderen Monitor alleine (BENQ) anschließe ebenfalls. Das Kabel ist auch in Ordnung. Testweise habe ich den Monitor meines Sohnes mal angeschlossen. Hier habe ich keine Probleme und beide Monitore haben ein tolles Bild. Also gehe ich von einem Problem beim Samsung Monitor aus.
Hat jemand eine Idee?
Ich hoffe auf eine Lösung und sage schon mal Danke an alle. *:smiling-face:
Hallo USflatliner,
ich habe es mir mal angesehen, aber mein Problem spiegelt sich dort nicht wieder. Denn vom Prinzip ist ja alles richtig angeschlossen. Treiber und Win Version sind aktuell. Der Monitor wird ja auch erkannt und laut Screenshot wird das Bild auf beiden Monitoren ja auch erstellt. Nur halt nicht angezeigt.
Haben die Monitore unterschiedliche Bildwiederholfrequenzen? Wie sind sie da über die NVidia Treiber konfiguriert?
Tatsächlich laufen beide Monitore auf 60 Hz. Due Auflösung ist auch gleich.
Naja, ich behaupte mal das Problem ist trotzdem der PC und nicht der Monitor.
Nutzt Du die Standardauflösungen der Monitore oder andere?
Womit hast Du die Monitore angeschlossen, DP, HDMI, DVI?
Nutzt Du Win10 Home oder Pro?
Was passiert wenn Du mal die Reihenfolge der Monitore änderst oder die Anschlüsse, falls möglich?
Habs geschafft.
Also... ich habe mal einen Ansatz probiert, der recht einfach ist. Ich habe den Rechner hochgefahren, aber den BENQ dabei ausgeschaltet gelassen. Nur der Samsung Monitor war eingeschaltet. Nach erfolgreichem Reboot habe ich dann den BENQ eingeschaltet und die Quelle am Monitor manuell auf DVI eingestellt. Dann kam das Licht auf beiden Bildschirmen. Warum bin ich nicht sofort drauf gekommen -.-*
Auf jeden Fall Danke an USflatliner und an samsung_test für die Hilfe.
ES GEEEEEHT... DA STEHT ON/OFF *:face-with-tears-of-joy:
