Cache leeren gut
Hallo, ist es gut denn Cache aller Apps zu löschen?Also kann das einen negativen Effekt haben oder ist das eigentlich nur positiv?
Danke schonmal! Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Im Cache werden Daten zwischengespeichert oder auch " vorrätig " gehalten, die Apps zur ihrer Ausführung benötigen. Wenn Daten schon "vorrätig " sind geht es kaum merklich schneller. Der Nachteil ist, dass dort auch einiges an Speicher belegt bleibt, auch wenn die App gar nicht mehr aktiv ist. Diese Datenvorratshaltung nimmt aber einiges an Speicher weg, der dann andere Apps beeinträchtigt. Zudem sammelt sich dort auch viel unnötiger Datenmüll an. Ich lösche regelmäßig diese Cache, da das System dann stabiler, schneller und sicherer läuft und Datenfehler vermieden werden. Um dort aufzuräumen empfehle ich Dir die Tools "Galaxy Labs" von Samsung selber. Eines dieser Module, der "Memory Guardian" macht das automatisch für Dich. Löscht den unnötigen Cache sämtlicher Apps und räumt Deinen Speicher auf. Damit löscht Du auch nur das, was gelöscht werden darf. Findest Du im Galaxy Store. Suche nach Galaxy Labs ...
Danke für die Hilfe! weißt du zufällig auch was der thermal guardian macht?
Damit kannst Du nachvollziehen welche Temperaturen Deine CPU bei welcher Auslastung entwickelt. Über den Schieberegler kannst Du Einfluss auf die Temperaturentwicklung nehmen, indem Du die Temperaturschwelle, den Thermal Treshold anpasst.
Hierzu gibt ein gutes Video, der beide Module recht gut erklärt.
Kann man wipe cache machen ohne Verbindung mit einem lapi hat jemand eine Idee?? Danke im vorraus Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2409234
Hallo, Ich hole mir wahrscheinlich demnächst ein S20 Ultra 5G und habe aber so einiges gehört, positive aber auch negative Sachen. Die Kamera wurde angeblich verbessert und zwar sehr, aber wie ist es beim Akku? Die einen sagen der Akku sei gut, aber bei vielen habe ich auch gelesen das der Akku...
Hallo an alle. Habe heute das neue Update bekommen. Natürlich ist auch die Tastatur anders. Da sich meine Tastatur öfter mal aufhängt wollte ich jetzt über Einstellungen, Apps, Samsung-Tastatur den Speicher und die Cache löschen. Ich finde in Apps aber die Samsung Tastur nicht mehr. Heisst sie...
Guten Abend, seit ein paar Tagen funktioniert die Anzeige seit letztem vollständigem Aufladen nicht mehr. Unter Gerätewartung bei Akku bleibt das Fenster leer auch für die letzten 7 Tage. Ein Wipe Cache habe ich schon durchgeführt leider ohne Erfolg...
Habe heute das Update auf Android 11 erhalten. Seither kann ich nicht mehr die "wipe cache partition" aufrufen. Gibt es eine neue Tastenkombination? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2390326
