Dauerschleife: SAT-Signal bricht ab, Minuten später ist es wieder ok.
m.
Der Fernseher GU50TU8509U läuft seit letzten November gut, es gab bisher keine Probleme.
Seit zwei Tagen schlage ich mich mit einem Problem herum, daß ich nicht lösen kann.
Am TV sind Bild und Ton einwandfrei, dann ist plötzlich kein Signal mehr da. Kurz darauf ist alles wieder ok.
Dies geht kontinuierlich so weiter... Ich habe vorgestern den TV auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und mittels Handy und Samsung-App neu eingerichtet. Danach glaubte ich – leider nur für kurze Zeit – das Problem wäre behoben.
Vor zwei Tagen hatten wir hier Sturmwetter, eine mögliche Ursache?
Aber selbst wenn das Problem von einer verstellten SAT-Schüssel/LNB verursacht wäre, so würde das Bild doch immer schlecht sein, oder nicht?
Ich möchte folgendes testen (muss noch einen SAT-Receiver und ein neues Kabel besorgen):
Test 1: Behebt ein vorgeschalteter SAT-Receiver das Problem? Wenn ja, dann ist vermutlich der Tuner des TV defekt.
Wenn nein:
Test2: Ein neues Antennenkabel verwenden. Zuerst mit dem SAT-Receiver, dann nur mit dem TV.
Wenn das Signal ok. ist, das neue Antennenkabel verwenden (Wäre mir am liebsten... *1f60f.png* ).
Wenn weder der SAT-Receiver, noch das neue Atennenkabel die Signal-Problematik beseitigen,
zeigt das Problem in Richtung Satellitenschüssel.
Ist diese Vorgehensweise schlüssig und bringt mich weiter?
Hilfestellungen von Euch wären klasse!
Danke und Grüße
Michael
  • OK Google funktioniert nicht? So können Sie es reparieren
    OK Google funktioniert nicht? So können Sie es reparierenHier finden Sie einige Lösungen, die Sie ausprobieren können, wenn OK Google auf Ihrem Android-Gerät nicht funktioniert, und zwar ohne technisches Fachwissen.
So würde ich auch vorgehen, es grenzt zumindest die Fehlerquelle ein. Ggf noch den LNB als Fehlerquelle in Betracht ziehen.
Danke Dir,
LNB als Fehlerquelle wäre unangenehmer, weil dann jemand kommen müsste, um dies zu checken.
Aber bei LNB-Fehlern müsste das Bild doch dauernd weg sein...?
Sagt der Ahnungslose. *1f913.png*
Naja, beim Kabel musst Du ja auch bis zum LNB testen, also testweise tauschen, so ein Kabel hat ja auch eine Verschleissgrenze
So ein defekter LNB kann für ein dauerhaft schlechtes Bild sorgen, je nach dem was dort kaputt ist.
Nachdem seit gestern alles glatt läuft, vermute ich, daß der sich wiederholende Signal-Abbruch softwareseitig im TV bedingt war. :think:
Dann hoffen wir mal das der TV zur seltenen Gattung der sich selbst reparierenden Geräte gehört und der Fehler nicht mehr auftritt.
... "selbst reparierende Geräte", z.B. durch Aufspielen neuer Software seitens Samsung.
So selten ist das hoffentlich nicht. ;)
