DeX-Station. Externes Display schaltet sich immer wieder aus
D.
Hallo
Der externe Monitor den ich an die DeX-Station angeschlossen habe, schaltet sich immer wieder aus.
Ich hatte als erste Maßnahme das HDMI-Kabel getauscht - daran lags nicht und als zweite Maßnahme den Monitor.
Leider tritt das Problem nach wie vor auf.
Manchmal ist der Monitor nur für wenige Sekunden aus, schaltet sich dann wieder ein und manchmal bleibt er einfach aus.
Dann muss ich das S8 von der Station nehmen und neu reinstecken. In jedem Fall geht mir bei der Prozedur alles verloren (z.B. wenn ich gerade eine mail schreibe) was ich gerade tue.
Um es vorweg zu nehmen, es geht nicht um das automatische "Timeout"
Dies passiert allerdings nicht immer. Manchmal kann ich Dex stundenlang benutzen und alles ist in Ordnung und manchmal stecke ich das S8 rein und es geht sofort los.
Kann das etwas mit der USB-C Verbindung zu tun haben? Oder damit, in welcher Reihenfolge ich z.B: das Ladegerät und das S8 reintecke?
Kennt hier jemand das Problem und weiss Abhilfe?
Vielen Dank
Gruß Derio
Hallo L: @Derio,
das klingt ganz stark nach einem Wackelkontakt.
Dieser könnte an folgenden Stellen zu suchen sein:
  • Anschluss des Galaxy S8
  • Anschluss der DeX am USB C oder am HDMI Ausgang
Da sich das aus der Ferne aber nicht beurteilen bzw. feststellen lässt, muss sich das vermutlich mal einer unserer autorisierten Servicepartner genauer anschauen. Bitte melde dich daher mal direkt bei meinen Kollegen vom Support:
    • Deutschland: 06196 77 555 77 (Montag bis Freitag: 08:00 - 21:00 Uhr; Samstag: 09:00 - 17:00 Uhr)
Hallo zusammen, ich habe mir für mein S9 Plus eine Dex Station geholt und bin ersteinmal recht begeistert. Tastatur, Maus, Monitor...alles funktioniert super. Leider muss ich das Telefon immer aus der Schutzhülle nehmen, um es so richtig tiiieeefff aufzustecken, da der USB-C Papa Stecker der...
Hallo zusammen, normalerweise nutze ich mein S10+ zuhause in Verbindung mit dem Dex-Pad, einem externen Monitor und mit USB-Maus und -Tastatur. Bisher war es immer so, dass das Display des S10 ein paar Sekunden nach einstecken in die Station ausging, aber die Bedienung über den Monitor...
Hallo zusammen Seit dem letzten Update auf 2111 schaltet sich das Gerät immer aus und an. Verläuft folgendermassen: das Bild wird ausgeblendet (erst grün und blau, zuletzt rot - Dauer ca. 2 Sek.), Beleuchtung funktioniert noch, man kann bei kontrastreichen Bildern noch Schatten erkennen. Ton...
