Drucker CLP-365, Statusanzeige kein Papier
w.
Hallo Community,
ich habe bei meinen Drucker CLP-365 Farblaserdrucker in der Statusanziege "kein Papier" obwohl Papier drin ist.
Wer kann mir helfen.
Hi
Hast du mal das Gerät vom Strom getrennt und den powerschalter für min 10 sek gedrückt? Damit wird ein smart reset durchgeführt.
Danach mit Strom verbinden und nochmals testen.
Gruß tank776 L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Hi
Gruß tank776
ist das ernst gemeint oder eine schlechter witz? ohne strom eine reset?
L: @Naily Der Tipp von tank776 war durchaus ernst gemeint und scheint dem Threadersteller ja auch geholfen zu haben. Sonst hätte er den Beitrag wohl kaum als Lösung markiert. *:winking-face: Hast du ein konkretes Anliegen?
ich nutze einen Samsung Xpress M2835DW. Die gleiche Fehlermeldung, obwohl Papier eingelegt war. Ich habe die Vorgehensweise von tank 776 1zu1 umgesetzt und siehe da, auch mein Laserdrucker funktioniert wieder einwandfrei.
Herzlichen Dank
nelenikolaus *2764.png*
Schiebe ich die Papierkassette ohne Papier in den Drucker, leuchtet die LED Stausanzeige rot, mit Papier Grün. Versuche ich zu drucken kommt die Fehlermeldung: kein Papier vorhanden. Eine Testseite druckt er aber trotzdem. Gelöst...
Mein Samsung Xpress C460W Drucker zeigt die Fehlermeldung "Kein Papier", obwohl Papier im Schacht ist. Reinigen der Papiereinzugsrollen und Neuinstallation des Treibers haben nicht geholfen, vom Strom nehmen und die Reset-Taste für 10 Sekunden drücken auch nicht. Wer kann mir helfen...
Duplexdruck... Druck startet und zieht das Papier 2/3 in das Papierausgabefach. Dann wird das Papier in die Duplexeinheit gezogen und kommt danach vollständig, beidseitig in das Papierausgabefach. Seit kurzem druckt der Drucker nicht mehr im Duplex. Der Druckvorgang startet ( z.B Testseite...
Hallo, ich habe mir einen SL-C480FN Mutifunktionsdrucker zugelegt. Leider ist es mir nicht möglich 160g Papier zu bedrucken. Ich habe als Papieart Kartonpapier, Glazfoto, Mattfoto in allen Gewichtsklassen probiert, immer mit dem selben Resultat: Papierstau!!! Mir kommt es so vor als ob es...
Moin, das Papier hat sich richtiggehend in, um, sonstwie, an der Fixiereinheit festgefressen. Wie baue ich diese aus? Danke und Grüße Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 287411
