eARC/ARC mit JBL Bar 9.1 Soundformat
r.
Hallo an alle!Mein The Frame 2020 (GQLS03TAU) ist am HDMI 3-Anschluss an die Soundbar (HDMI eARC) angeschlossen. Beim Kanalwechsel hat es öfter mal in der Soundbar geknackt, manchmal richtig laut und meistens beim Wechsel von DD auf PCM. Bei JBL hatte ich auch angefragt, es sei wohl ein Problem von Samsung. Das Problem ist seit dem letzten FW Update für den TV (1460) auch fast behoben, ich habe aber ein anderes Problem:In den Soundeinstellungen des TV ist bei eARC "Auto" ausgewählt. Das Display der Soundbar zeigt mir bei DD-Inhalten (z.B. Sat) dann Dolby "Surround Multi Ch-PCM" an.Weil ich Probleme mit der Soundbar hatte, habe ich die eARC-Einstellung beim TV auf "Aus" gestellt. Jetzt zeigt mir die Soundbar im Display "Dolby Surround DD+", also Dolby Digital Plus, an. Wie kann es sein, dass ich im eARC Modus ein (vermutlich schlechteres) Signal bekomme als im ARC-Modus? Hat jemand eine Idee? Und ist Dolby Surround Multi Ch-PCM auch schlechter als DD+? Mein subjektives Hörvermögen meint, dass bei DD+ mehr Power raus kommt... Vielleicht steh ich auch nur aufm Schlauch...
edit: Bei dieser Einstellung (ARC) schaltet sich die Soundbar immer wieder ein, obwohl der TV im Kunstmodus bzw. standby ist. Außerdem geht Chromecast nicht mehr, da immer wieder auf "TV" gestellt wird. Im eARC-Modus gibt es diese Probleme aber nicht. Scheinbar wohl (wieder) ein Samsung-HDMI-Problem...
Hallo, folgendes Setup: TV GQ55LS03TAU The Frame verbunden über eARC mit Soundbar JBL Bar 9.1. Wegen Problemen mit meinen HDMI-Anschlüssen hatte ich Kontakt zum Samsung Kundenservice. Über Fernwartung sind die HDMI-Anschlüsse zurückgesetzt worden. Mittlerweile habe ich auch alles so gut wie zum...
Problem hdmi eARC. schliesse ich den Samsung (GQ75QN91AATXZG) per HDMI (Highspeed Kabel) via eARC Buchse auf eARC vom Marantz (SR7015), dann zeigt mir der Marantz nur Stereo PCM an (Front Left und Right) kein digital signal und KEINE Surround modi an marantz möglich. eARC auf dem Samsung ist...
Q
Hallo zusammen, ich habe einen Q95T (GQ75Q95TDTXZG) und einen alten AVR Pioneer VSX 1019, der weder ARC noch eARC hat. Also gäbe es nur TOSLINK als Audioschnittstelle, wenn ich die internen Apps nutze bzw. die Xbox Series X mit 4k/120Hz nutzen möchte. Nach einiger Recherche habe ich den FeinTech...
Würde hier gerne eine offizielle Aussage des Samsung Supports erhalten. Erstmal die Aussage des Sonos Supports die ich bei Amazon erhalten habe: F:Habe einen samsung aus 2016 der ks-serie. ist mit diesem ein dolby atmos klang möglich? A: Dolby Atmos kann via DD+, MAT oder TrueHD übertragen...
Der TV ist über HDMI-ARC mit einem Yamaha RX-V481D verbunden. Einstellung im TV: Tonausgabe: "HDMI"; HDMI-eARC-Modus: "Auto"; Bei Einstellung: Format digitales Audio auf "Auto" wird der Ton im Straight-Modus übergeben und auch in Dolby. Leider entsteht in diesem Modus ein starker Umschaltknacks...
