A.
Du hast dir einen neuen Kühlschrank geleistet und nun spitzt du die Ohren … Was brummt denn da?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, deshalb kommen einem die fremden Geräusche des neuen Kühlschranks laut vor. "Mein Alter war ganz leise!" – Doch man erinnert sich dann gerne mal falsch. Denn in Wirklichkeit hast du ihn nur nicht mehr gehört. :robotwink:
Daher raten wir zunächst zu etwas Geduld. Sobald ein Geräusch vertraut ist, wird es weniger stark wahrgenommen. Plötzlich merkt ihr, wie leise der neue ist!
Meist gibt das Datenblatt Dezibel-Angaben zur Geräuschentwicklung, die bei unseren aktuellen Kühlschränken gewöhnlich zwischen 39 und 44 dBa liegen. Beachtet jedoch, dass dieser Geräuschpegel vom Hersteller in einem reflexionsarmen Raum unter Laborbedingungen und gemäß IEC 60704-2-14, EN ISO 3744 und EN ISO 3743-1 gemessen wurde. Die Dezibel-Zahl bei euch zu Hause wird von der Größe des Raums und den Möbeln, die das Geräusch reflektieren, beeinflusst.
Was macht denn eigentlich die Geräusche im Kühlschrank?
In modernen Kühlschränken befindet sich das umweltfreundliche Kühlmittel Isobutan, das unter höherem Druck im Kühlsystem arbeitet. Dadurch sind andere Geräusche wahrnehmbar, als bei den Kühlsystemen vorheriger Generationen. Viele Kühlschränke von Samsung haben zudem die Funktion „No Frost“ und tauen sich selbst ab. Praktisch, oder? Diese Systeme arbeiten aber mit einem Lüfter-gesteuerten Kälteverteilsystem, welche man dann auch gelegentlich hört.
Alle Modelle besitzen einen Kühlventilator für den Kompressor. Auch dieser ist natürlich hörbar, wenn er in Aktion ist. Inverter-gesteuerte Kompressoren, die mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen und so den Stromverbrauch reduzieren, erzeugen bei niedrigen Drehzahlen einen wesentlich geringeren Geräuschpegel als bei hohen Drehzahlen.
Man findet ja meist doof, was man nicht kennt. :catvery-happy: Daher erklär ich euch mal ein bisschen, was ihr da so hört, wenn euer neuer Kühlschrank für euch "singt":
Dann ist es wahrscheinlich der Kompressor. Wie gesagt, sind Geräusche hier normal, da der integrierte Elektromotor eine mechanische Pumpe antreibt.
Wie oft der Kompressor anspringt hängt maßgeblich von eurem Nutzungsverhalten ab:
Habt ihr auch Erfahrungen mit unterschiedlichen Aufstellungsorten gemacht?
- Gurgeln/Blubbern/Plätschern/Tropfen
Das Kühlmittel zirkuliert im Kühlschrank und wechselt dabei vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Daher hört ihr mehrmals am Tag solche Geräusche. - Geräusche vom Luftstrom
In Geräten mit „No Frost“-Funktion wird die kalte Luft von Lüftern im Gerät verteilt. Diese Lüfter erzeugen dementsprechend Geräusche. Alle Modelle besitzen ja auch einen Kühlventilator für den Kompressor. - Knack- bzw. Knallgeräusche
Damit der Kühlschrank mit der „No Frost“-Funktion abgetaut werden kann, muss das Eis ja erstmal geschmolzen werden. Das passiert mit der eingebauten Heizung und kann manchmal Knack- oder Knallgeräusche verursachen. Denn das Material dehnt sich durch den Temperaturunterschied aus oder es fällt beim Abtauen auch mal ein Bröckchen Eis runter. - Klickgeräusche Modelle mit Wechselstromkompressor haben ein Startgerät, das den Kompressor anschmeißt. Hier ist unter Umständen ein klickendes Geräusch zu hören. Übrigens auch wenn er wieder anhält. Modelle mit Inverterkompressor haben dagegen kein Startrelais.
- Vibrationen
Leichte Vibrationen sind normal, da Kühlgeräte Rohrleitungen enthalten, durch die das Kühlmittel gepumpt wird.
- Rückt das Gerät dafür von der Wand ab und stellt sicher, dass sich keine Rohre gegenseitig oder die Wand berühren. Deckt die Rohre nicht ab. All dies kann Vibrationen verstärken.
- Überzeugt euch davon, dass das Kühlgerät keine anderen Möbel oder die Wand berührt. Die leichten Vibrationen werden ansonsten verstärkt, da der Kontakt zu Wänden oder Schränken diese auf die Gegenstände überträgt.
- Der Kühlschrank sollte immer gerade und frei stehen. Stellt die Füßchen perfekt ein, sodass alles in der Waage ist.
- Wenn ihr mal nicht viel im Kühlschrank habt (Saure-Gurken Zeit
) dann können auch durchaus Fachböden, Behälter oder andere lose Teil im Innenraum vibrieren. Legt Lebensmittel auf die Fachböden und horcht mal, ob eventuell Glasflaschen oder Glasbehälter auf den Böden rappeln.
- Von der eingestellten Temperatur
- Wie oft die Tür geöffnet (und warme Luft hereingelassen) wird
- Der Umgebungstemperatur (im Sommer muss er mehr schuften als im Winter)
- Ob ihr warme Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt habt (böse, böse :robotwink
- Wie viele Lebensmittel sich im Gerät befinden
Hallo, Leute! Samsung ist jetzt wieder auf dem richtigen Weg mit der Veröffentlichung von Software-Updates, aber, es ist auch still und leise arbeiten an der nächsten Generation faltbare Smartphones. Die Galaxy S23-Serie wurde vorgestellt, das One UI 5.1-Update wurde veröffentlicht und das Galaxy Z Fold 5 sowie das Flip 5 haben sich der Gerüchteküche angeschlossen. Folgen Sie unseren sozialen Netzwerken → Google News, Telegram, Twitter, Facebook Keeping [...]
Halten Sie Ihre schönsten Spielmomente fest und teilen Sie sie mit Ihren Freunden. Hier erfahren Sie, wie Sie auf der Xbox einen Screenshot machen.
Du möchtest Fortnite mit einem Freund auf demselben Fernseher spielen? Hier erfährst du, wie du den geteilten Bildschirm in Fortnite für Xbox- und PlayStation-Konsolen nutzen kannst.
Wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen können, kann dies bestimmte Ursachen haben. Im Folgenden erfahren Sie, welche Schritte Sie in dieser Situation unternehmen können.
