Einstellungen auf englisch nach letztem Update
Hallo zusammen, seit dem letzten Update sind die kompletten Einstellungen auf englisch. Hab schon die Sprache alles auf deutsch eingestellt, trotzdem hat sich nichts geändert. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Hatte ich damals beim Update auf One UI 4, bei mir hat der Wechsel der Farbe den Sprachbug behoben, da das gesamte UI dann neu geladen wird:
Einstellungen 》Hintergrundbild und Stil 》Farbpalette, einfach mal eine andere wählen, anwenden und zurückwechseln vllt hilft es bei dir ja auch
Könntest aber auch einen Wipe Cache Partition ausführen..
Verbinden Sie das Smartphone über ein USB Kabel mit Ihrem PC.
1. Schalten Sie das Samsung Galaxy komplett aus.
2. Halten Sie gleichzeitig die Taste Lautstärke hoch und die Taste Power/Bixby Taste gedrückt.
3. Lassen Sie die Tasten los, wenn auf dem Display der Android-Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird.
4. Verwenden Sie die Taste Lautstärke runter, bis Sie „Wipe Cache Partition“' markiert haben.
5. Drücken Sie die Power/ Bixby-Taste, um den Eintrag auszuwählen.
6. Bestätigen Sie den Vorgang bitte nochmal, indem Sie „Ja“ auswählen. Benutzen Sie hierzu die Lautstärke Leiser Taste. Damit wird nun der Wipe Cache Partition ausgeführt, was meist nur eine Sekunde dauert.
Im gleichen Menü repair apps ausführen. Danach
erfolgt automatisch der Reboot.
ZeroTwo, Dein Tipp hat leider nichts gebracht. Trotzdem Danke ;)
MaWil, hab gerade keinen PC zur Hand. Werde Deinen Tipp aber baldmöglichst ausprobieren! Danke schonmal ;)
Es hat hier schon einmal geholfen die Sprache mehrfach zwischen Deutsch und Englisch hin und her zu schalten.
Du benötigst dafür keinen PC. Einfach Kopfhörer etc. (Alles außer Ladekabel) über USB Typ C anschließen und den Anweisungen hier folgen.
Hallöchen Seit meinem letzten Update gestern ist meine App " Einstellungen " nur noch in Englisch. Ich habe einges versucht, komplett das Handy runter gefahren, Sprache überprüft usw.Leider habe ich keine passende Info gefunden.Hat jemand eine Idee? 4965081
Hallo bis vor kurzem konnte ich die Sprachbedienung z.b. bei Whatsapp oder bei E-Mails vernünftig nutzen. Wenn ich auf der Tastatur englische Sprache eingestellt habe dann hat er auch bei der Sprache wenn ich auf der Tastatur englische Sprache eingestellt habe dann hat er auch bei der Sprache...
Wie kann ich die s Health ansagen auf deutsch einstellen??? Aktuell ist es immer Englisch. Die Sprache bei der Uhr ist überall auf deutsch eingestellt. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1327583
Hallo, ich habe ein Problem mit der Deezer App. Neuerdings ist diese nur noch in Englisch. Ich habe sie schon mehrfach deinstalliert und neuinstalliert, es bleibt in Englisch, obwohl in der Appbeschreibung steht: Sprache Deutsch. Am PC Laptop und Handy ist alles in Deutsch. Die...
Hallo wenn ich die Samsung Tastatur mit Sprache benutze,kann ich wie beim schreiben Englisch und Deutsch abwechseln nutzen wenn ich spreche?Kann man das irgendwo einstellen?Montag kommt mein S21 dann muss ich mein geliebtes Note auf Werkseinstellung machen.Dann zu Samsung schicken hoffe ist nur...
