Extrem lange Ladezeit beim S24 Ultra
P.
Gibt es irgendwelche Berichte über die lange Ladezeit? Trotz des originalen 45-Watt-Netzteils dauert es locker über 100 Minuten von 25 % auf 100 %. Mit dem gleichen Ladegerät und dem gleichen Ladekabel waren das S22 Ultra und das S23 Ultra in knapp einer Stunde aufgeladen. Der Akku ist genauso groß und wahrscheinlich auch genau der gleiche wie beim S23 Ultra.
Bei mir dauert es von 15-100% eine Stunde und 1 Minute.
Hast du das schnell laden aktiviert?
Ja, habe ich und auch das originale Netzteil, das ich auch beim S23 Ultra benutzt habe. Ich verstehe das nicht
Das verstehe ich dann auch nicht.
Mal das original Kabel vom S24 getestet?
Nein, das mache ich beim nächsten Ladevorgang. Ich benutze aber das Kabel, das beim S23 Ultra problemlos funktioniert hat.
Kabel mal raus und wieder reingesteckt?
Anderes Kabel verwendet?
Gerät mal neu gestartet?
Abgesicherten Modus mal ausprobiert?
Läuft eine App eventuell im Hintergrund oder ist gar offen?
Mal bisschen auf Fehlersuche gehen und eins nach dem anderen ausprobieren.
Manchmal sind es einfache Kabel- bzw. Kontaktprobleme oder "technisches Schluckauf".
Wie lange hast du das Gerät? Ist der Akku schon eingependelt ? Hast du einen Neustart durchgeführt?anderes Kabel genutzt ?
Das beiliegende Kabel beim S24 ultra unterstützt kein Superschnellladen 2.0.
Da würde ich keine Änderung bzw Besserung erwarten.
Am Kabel und Ladegerät kann es nicht liegen. Ich habe jetzt mal den Wipe Cache gemacht und werde beim nächsten Laden ein anderes Kabel probieren.
Gerät ist etwa eine Woche alt. Akku hat sich eingependelt. Gerade Cache geleert und Neustart mache ich auch noch
Guter Anfang *m:1f44d.png*☺️Hab mir auch ein Highspeed Kabel besorgt ....*m:1f601.png*
Das weiß ich. Ich habe ein anderes Ladekabel, das beim S22 Ultra und auch S23 Ultra Problemlos funktioniert hat
Ich glaube aber nicht, dass es damit was zu tun. Die Probleme hatte ich bei den Vorgängern ja auch nicht
Habe ich auch, aber wie gesagt, das Kabel hat beim S22 Ultra und S23 Ultra auch problemlos funktioniert
Hatte ich beim ersten Aufladen meines S24 Ultra ebenfalls. Ich hatte allerdings vergessen Schnellladen zu aktivieren.
Also superschnelladen 2.0 (original Samsung 45w Adapter mit dem dazu gehörigen Kabel zu diesem Adapter) dauert es bei mir keine Stunde. Ich habe allerdings im normalen Laden eine längere Zeit als beim 23U.
Hallo zusammen, bekomme morgen mein S24 Ultra, meine Frage dazu ist, kann ich problemlos das 25 Watt Netzteil nehmen womit ich mein S23 Ultra aufgeladen habe. Oder soll ich mir das 45 Watt Netzteil kaufen.  Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 9217469
Hallo Gemeinde . . . Immer wieder geht man mit einem neuen Smartfone auf die Suche nach einem Cover. Das Problem ist jedes mal dasselbe, das Handy ist zu neu um etwas halbwegs gescheites zu finden. Schon beim S23 Ultra war das so. Die Original Samsung Cover sind an den Rändern viel zu dick...
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass das S24 Ultra sehr langsam lädt, obwohl Superschnelles Laden aktiviert ist. Es braucht alleine für 10% über 20 Minuten. Ich habe mehrere Ladegeräte mit 45 und 65 Watt und mehrere USB C Kablen mit bis zu 100 Watt ausprobiert. Meine Induktive...
Hallo ZusammenHabe mal ein Frage bezüglich der Ladezeit des S22 Ultra.Also nach einigen Angaben im Netz braucht das S22 Ultra etwas über 1 Stunde um von 0 % auf 100% mit dem 25 Watt Lader aufgeladen zu werden,Mein S22 Ultra braucht von 14 % auf 100 % 1 Stunde und 35 Minuten,ohne es wärend der...
Guten Abend, könnt ihr mir sagen, wie lange das S20FE5G mit einem Original 25 Watt Netzteil von Samsung lädt? Mit dem beigelegten 15 Watt Netzteil dauert es ja 90 Minuten bis es von 0-100% geladen hat. Ich würde mir das EP-TA800 holen und da stellt sich mir die Frage, ob die Ladezeiten sehr...
