Falsche Bilddarstellung in Galerie
J.
Meine Bilder, die vorher auf einer SD-Karte waren, habe ich in den internen Speicher kopiert, damit sie mit OneDrive synchronisiert werden können. Seitdem werden alle hochkant aufgenommenen Bilder liegend dargestellt. Ich habe auch leider keine Möglichkeit gefunden die Bilder zu drehen. Wenn ich die Bilder nämlich bearbeiten möchte stimmt die Orientierung, weshalb der SPEICHERN-Button deaktiviert ist. Wenn ich den Editor wieder verlasse, dann liegt das Bild wieder auf der Seite.
Was ist passiert und wie kann ich das korrigieren? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
hallo L: @JoePupsbohne
Bei mir wird kein hochkant-stehendes Bild beim Kopieren von der SD-Karte zum Internen Speicher gedreht.
Aber versuche mal:
* tippe auf die Galerie-App bis u.a. App-Info erscheint > darauf tippen > Speicher > dort Daten löschen und Cache leeren. Dabei werden keine Alben und Bilder gelöscht (jedoch die Bilder im Papierkorb und evtl. Storys)! Lediglich anschließend ggf. Standortdaten erneut ablehnen, und der Papierkorb muss in der Galerie neu aktiviert werden (die 3 Punkte oben rechts, rotes N).
* Einstellungen > Apps > die 3 Punkte oben rechts > Systemanwendungen anzeigen > Medienspeicher > Speicher > Daten löschen und Cache leeren. Dann Gerät neu starten.
Hat das was bewirkt?
salagou
Du kannst die Bilder mit dem Editor beliebig oft drehen. Wichtig ist dass man dann auf Speichern geht. Gibt es Probleme beim Speichern des Bildes?
Evl. Orientierung ändern,speichern und wenn es nicht stimmt wieder zurück ändern.
Wenn ich die Bilder mit dem Editor bearbeiten will stimmt die Orientierung ja zunächst. Ändere ich die Orientierung dann so lange bis es wieder passt, ist der Speicherbutton wieder grau. Es ist wie verhext.
Aber versuche mal:
salagou
Danke salagou,
ich war zwar anfangs spektisch, da ich die Galerie-Daten auch schon mal gelöscht und einen Neustart gemacht habe. Scheinbar hat die Kombi mit dem Medienspeicher es dann endgültig gelöst.
Vielen, vielen Dank auch für die anderen Antworten.... :D
Danke L: @JoePupsbohne
wahrscheinlich hätte das Löschen im Medienspeicher alleine gereicht.
Aber gut zu wissen, dass und wie das Problem gelöst werden konnte.
Gruß, salagou
Hallo zusammen, seit dem neuesten Update der Samsung Galerie wurde (nach dem Note10) nun auch für das S9 die OneDrive-Synchronisierung der Bilder direkt in die Samsung Galerie integriert. Mein Problem ist aber nun, dass ich meine Bilder aus Speichergründen allesamt auf der SD-Karte speichere...
Ich habe schon gesucht, aber nirgends dazu eine Antwort zu meinem S20 5G gefunden: Fotografiere ich etwas im Querformat, dann erscheint dies in der Galerie mal hochkant und mal quer dies ist z.b. für die Verwendung in einem Messenger aber auch einfach zum Ansehen sehr lästig, da so Bild immer...
Hallo, ich kann mit meinem neuen Tab A (2016), Android 7.0, zwar Bilder und Dateien auf meine externe SD-Card (32GB) im Kartenslot, speichern und bearbeiten und via Google-Drive dort Dateien synchronisieren. Seltsamerweise kann ich aber einfache Textdateien oder OpenOfficedateien nicht direkt...
Hab nun seit 2 Wochen meinS20+ und bin bis auf die Integreation von OneDrive sehr zufrieden. Diese ist aber leider eine ziemliche Spaßbremse... Habe nach dem einrichten etwa 160GB an Bildern und Videos von meiner SD-Karte auf den internen Speicher kopiert und die Synchronisierung mit OneDrive...
