Fernbedienung Media Box über Anynet funktioniert nicht
a.
Hallo Zusammen,
ich habe einen Samsung "Frame" Smart-TV (UE49LS03). Um während der Aufnahme über den eingebauten Receiver noch andere Programme schauen zu können , habe ich mir eine Samsung Media Box GX-SM550SH besorgt, die über HDMI mit der One-Connect -Box des TV verbunden ist. Die Verbindung klappt soweit, allerdings funktioniert die Steuerung des Receivers über die Fernbedienung des TV nicht wie erhofft.
Ich dachte, über Anynet+ kann der Receiver über die TV-Fernbedienung gesteuert werden. Es funktioniert aber nur über die manuell eingerichtete IR-Fernbedienung. Dies hat allerdings den Nachteil, das Sichtverbindung zur Mediabox bestehen muss, welche ich aber gern ausserhalb des Sichtbereichs hätte (die Steuerung des TV funktioniert ohne Sichtkontakt )
Am TV ist Anynet aktiviert, die Firmwares von TV und Mediabox sind aktuell, auch längerfristiges Ausschalten und Einschalten hat nichts gebracht.
Sollte die Steuerung über HDMI so funktionieren?
Wenn ja, wie?
Martin
Hi
vermutlich brauchst Du eine IR Verlängerung. Amazon Basic Line kostet ca. 10 EUR. Habe ich bei mir auch weil das CEC Protokoll unterstützt halt nicht alles. Mit der IR Verlängerung geht es problemlos.
Greetz
Badticket
IR Verlängerung ist nur die letzte Möglichkeit, die ich vermeiden will. Ich brauche auch nicht alle Möglichkeiten, die Basics ( Ch +/-, Vol +/-, Power on/off und das Steuerkreuz reichen)
Warum geht dies nicht zwischen zwei Samsung Geräten, die ausdrücklich Anynet+ unterstützen?
Gruss
Martin
Hallo L: @adventure1980,
der Receiver reagiert also gar nicht auf Befehle der Fernbedienung deines Frame? Du bist beim Anschluss der Mediabox auch genauso vorgangen, wie im Handbuch beschrieben:
1. Anynet+ aktivieren unter "Einstellungen > Allgemein > Externe Geräteverwaltung > Anynet+ (HDMI-CEC)"
2. Mediabox per HDMI angeschlossen.
3. Mediabox eingeschaltet, sodass es vom TV-Gerät erkannt wird.
Dann sollten folgende Aktionen an der GX-SN550SH nämlich möglich sein:
- Automatisches Ausschalten
- Automatisches Einschalten
- Übertragung von Befehlen der Fernbedienung (folgende Tasten werden unterstützt: Kanalwechsel, Menü, Programmführer, Kanalliste, Pfeile)
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass gar keine der genannten Aktionen mit der Fernbedienung deines LS03 möglich ist?
Hallo Leute, heut habe ich einen Samsung GX-MB540TL Receiver aktiviert und eingerichtet. Das Teil funktioniert einwandfrei und auch die HD Programme sind freigeschaltet. Auch wurden trotz schwachem Signal mit einer passiven Antenne alle wichtigen Sender gefunden und angezeigt. Aber / Problem...
Hallo, ich habe kürzlich eine Apple TV 4k Box an meinen Samsung QLED TV angeschlossen. Nun hoffte ich, dass ich die normale TV Fernbedienung nutzen kann, um den Apple TV zu steuern. Tatsächlich hat dies auch sofort funktioniert. Nachdem ich den Apple TV allerdings hinter einer Abdeckung...
Hallo zusammen, ich besitze einen Samsung MU8009 Smart-TV und würde an diesen gerne mein HiFi-System (Yamaha RX-V379 Receiver) anschließen, bzw. habe das bereits. Angeschlossen ist der Receiver über HDMI am HDMI-ARC Port der OneConnect Box und prinzipiell funktioniert alles (Receiver schaltet...
Hallo, ich hoffe hier kann mir eventuell jemand weiterhelfen oder kennt das Problem bereits. Es geht um eine etwas komplexere Installation mit dem oben genannten Samsung TV. Das Gerät ist bereits installiert und die Bedienung der angeschlossenen Komponenten funktioniert leider...
Hallo, es ist meine erste Anfrage hier im Forum und weiß gar nicht wie ich mein Problem ausdrücken soll. Aber ich versuche es: Seit 2 Wochen habe ich den TV GQ65LS03T The Frame 2020. Empfange meine Programme mittels Telekom MediaReceiver 401 (ip Fernsehen). Nun hatte ich alles angeschlossen...
