Fernseher geht nicht an ... GU50TU8079
C.
Hallo allerseits,
ich möchte gerne mal mein Problem in die Runde werfen hier ... um einfach mal ein paar Meinungen und Vermutungen einzufangen.
Mein GU50TU8079 geht nicht mehr an. Wieso er das nicht mehr macht kann ich nicht sagen ... ich habe ihn genutzt wie die 10 Monate zuvor (so alt ist das Gerät erst), aber von einem auf den anderen Tag ging er nicht mehr an.
Sobald das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist leuchtet, flackert, blinkt die rote LED unten.
Das Display ist dann schwarz, wird dann mal heller, wird dann wieder schwarz ...
Und das geht dann die ganze Zeit so weiter. Also LED blinkt, leuchtet oder flackert und das Display geht mal an, mal aus, an, aus, an, aus ... angezeigt auf dem Display wird nichts. Man sieht nur, dass es heller wird.
So, Frage: woran liegt's? Display, Netzteil oder Mainboard?
Wer mag mal seine Vermutungen äußern?
  • Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegen
    Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegenWenn Ihr Fernseher flackert, müssen Sie sofort handeln. Hier erklären wir Ihnen, was Sie in dieser Situation tun können.
An deiner Stelle würde ich mal den Samsung Support kontaktieren, die können dir bestimmt weiterhelfen.
Was Bowlstar schreibt erscheint mir auch sinnvoll.
Alle 3 von Dir vermuteten Bauteile können es sein, wobei ich die Wahrscheinlichkeit für das Netzteil am geringsten sehe. Mit einem Tausch der jeweiligen Komponenten würdest Du das raus finden. Aber wozu Teile blind ordern, wenn innerhalb der Garantie ein Techniker kommt und das fixt?
Naja, wenn man bei allem antwortet "melde Dich beim Samsung Support", dann könnte man das Forum hier ja dicht machen ... denn der Tipp gilt als Standard-Antwort auf alle technischen Probleme.
Meine Intention war von Euch Vermutungen zu bekommen, woran es am ehesten liegt.
Netzteil vermute ich auch eher nicht, weil ja Strom ankommt.
Display vermute ich eigentlich auch nicht, weil das Display ja was anzeigt, aber das System schlichtweg nicht hoch fährt.
Ich glaube kaum, dass das Techniker alle Komponenten mitbringt.
Du wolltest eine Meinung zu deinem Problem, ruf den Support an und lass dir dort helfen. Du hast Garantie auf dem Gerät.
L: @CGNDude
Du willst ja unbedingt Vermutungen hören.
Hier hast du gleich 3 Stück auf einmal:
1. Es könnte am Mainboard liegen.
2. Es könnte am Display liegen.
3. Es könnte am T-Con Board liegen
Jetzt sind wir beide genau so schlau wie vorher.
Also noch einmal der beste Rat, den man dir geben kann:
Du hast noch Garantie auf deinem erst 10 Monate alten Gerät. Ruf den Samsung Support an.
Tel.: 06196/7755577
Die Mitarbeiter sind kompetent, stets freundlich und hilfsbereit. Die können durch gezielte Fragen die mögliche Fehlerquelle herausfinden und dann entsprechend eine Reparatur in Auftrag geben.
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung TV, Modell GU50TU8079. Seit heute Abend geht nichts mehr. Ich hatte ganz normal etwas angesehen und auf einmal ist er aus- und sofort wieder angegangen. Auch nach mehrmaligen Versuchen mit entfernen der Batterien aus der Fernbedienung und abstecken aller...
Hallo, Seit heute bleibt der Bildschirm von meinem Fernseher schwarz bzw „blinkt“ immer nur kurz dunkelgrau auf, als würde er angehen. Die led Leuchte blinkt dabei alle paar Sekunden. Wenn ich die Fernbedienung benutze flackert die LED, allerdings geht der Fernseher nicht per Fernbedienung aus...
samsung ue50nu7459 Habe ich gebraucht bei Kleinanzeige gekauft, nach 3 Tagen geht die Kiste nicht mehr an. Die LED blinkt beim Start Versuch und das Display wird etwas heller und wird dann wiede dunkel. Was könnte die Ursache sein und würde sich eine Reparatur lohnen?  Liebe Grüße  8499924
Hallo Cmmunity, seit heute habe ich das Problem, dass mein SmartTV UE65RU lässt sich nicht mehr einschalten. Vom Netz getrennt - kein Erfolg. Beim wieder einschalten blinkt LED unten am Fernseher und Bildschirm leuchtet kurz hell auf und dann wieder schwarz. Fernsehen hat noch Garantie, aber...
Hallo, Der Fernseher hat heute und gestern noch funktioniert. Das einzige Problem was es noch gab war, dass der Satelit noch nicht richtig eingestellt war. Ich ging kurz weg und wollte ihn danach wieder anschalten, ging dann aber nicht mehr. Seit dem flackert er alle 4 Sekunden ( Bild wird kurz...
