Fernseher Q95T reagiert nicht auf die Fernbedienung.
B.
Jetzt wird es langsam ärgerlich.
Immer wieder was neues und ärgerliches.
Schon zweimal hat der Fernseher nicht auf die Fernbedienung reagiert, nicht Laut / Leise und nicht mal Ausschalten. Auch die Tasten unter dem Display reagieren nicht.
Hilft nur Stecker ziehen. Das reicht jetzt.
Kann mir jemand helfen?
Und was kann man dagegen tun?
Wenn die Tasten am Gerät selbst schon nicht Funktionieren, welche besserung sollte das Anlernen der Fernbedienung bringen ?
Sieht eher nach einem Software Problem aus.
Du kannst ja mal das Beliebte Strom-Reset bzw. Werksreset Spiel probieren....so lange, bis es Irgendwann vielleicht wieder Funktioniert.
Werde ich machen, dann läuft es wieder eine Weile dann kommt der nächste oder ein anderer Fehler usw.
Ich bin enttäuscht. Bild ist super, auch am Tag, besser als OLED, sieht auch optisch gut aus, one connect box, alles Top. Aber immer wieder diese Spinnereien.
Ferndiagnose also Remote-Service hatte ich auch schon. Schnell, freundlich aber erfolglos. Und einschicken bringt auch nichts, die prüfen den ein paar Tage , läuft alles, also sitzt das Problem vor dem Fernseher.
Der Vorgänger war ein LOEWE, andere Klasse. Mein Zweitfernseher von Panasonic funktioniert seit 12 Jahren ohne Mucken.
Aber jetzt genug geklagt, ist ja nicht so oft und wird vielleicht auch besser.
Dann schalte den Fernseher am besten Abends über die Steckdose ab.
bzw. mach eine Funk oder Schaltbare Steckdose dran.
Hat auch den Vorteil, dein Gerät Quatscht nicht die ganze nacht mit den Samsung Servern.
Quatscht sowieso zu wenig, die Programmliste braucht ewig, und das Stottern ist damit auch nicht behoben.
Aber praktisch wäre schon eine Dose mit Schalter, denn jedesmal zur One Connect Box in den Videoschrank ist auch blöd.
@Brueti schrieb:Quatscht sowieso zu wenig, die Programmliste braucht ewig, und das Stottern ist damit auch nicht behoben.
Das ist vielleicht bei Funktionen, die der benutzer gebrauchen kann so.
Mein Werbeblocker zumindest Meldet über 30.000 Blockierte anfragen seitens unseres Fernsehers an diverse Samsung Adressen innerhalb der letzten 24h
Dabei waren wir heute kaum zuhause.
Bei meinem Samsung Q95T, und natürlich auch bei anderen Fernsehern, sind unterhalb der Displays also Bildschirm Tasten vorhanden. Wie nennt man diesen Tastenblock und wo finde ich die Bedienung im Handbuch? Der Fernseher hat nicht auf die Fernbedienung reagiert, sieh extra Thema, und da wolte...
Hallo zusammen, seit kurzem reagiert mein Fernseher Samsung UE55J6250 ganz selten auf die Fernbedienung. Habe schon mehrmals die Batterien von der Fernbedienung gewechselt. Hat nicht geholfen. Habe den Kamera-Test mit der Fernbedienung durch geführt -> alles in Ordnung. Ab uns zu reagiert der...
Unser Smart TV reagiert nicht mehr. Ich denke mal es wird an der Fernbedienung liegen. Wir haben die dünne schwarze Fernbedienung. Der Fernsehr reagiert nur auf den Powerknopf. Man kann ihn an und ausschalten. Jedoch kann man nicht die Programme oder sonstiges ändern. Neu koppeln mit der zurück...
Mein smart TV GU50TU8079UXZG lässt sich seit gestern nicht mehr steuern. Ich hatte hintereinander zwei Befehle per Fernbedienung gegeben, das war zu viel für ihn. Die Situation ist jetzt folgende: Der TV lässt sich nicht ausschalten. Nur durch Stecker ziehen. Wenn ich ihn wieder an das Stromnetz...
Hallo Community, Ich glaube so langsam ist meine Fernbedienung meines Samsung Le32b650 Fernsehers kaputt. Die Klappe ist schon langsam locker und der Halter gebrochen und die Tasten reagieren teilweise nicht mehr. Daher meine Frage: Woher kann ich eine Ersatz Fernbedienung bekommen ? Ich habe...
