Filme auf TV mit Adapter c3 von S9+ zu hdmi funktioniert nicht mehr
Ich habe mit dem o.g. Adapter Netflix vom Handy auf TV geschaut. 1x auf Toshiba TV und 1x auf Samsung TV, alles ohne Probleme. Jetzt 2 Monate nicht mehr und plötzlich funktioniert es auf beiden TV mehr. Es wird keine Signalquelle gefunden. HDMI Kabel schon geprüft und ein kürzeres verwendet, neue Adapter gekauft (2unterschiedliche). Alles hin und her probiert aber es geht nicht mehr. Es wurde keine neue Software aufgespielt (weder TV noch S9). Hat jemand eine Idee warum das plötzlich nicht mehr geht? Dankeschön :falthand:
geht es an einem andern TV.
Nimm am besten ein altes Ladegerät für die Strom Versorgung.
Hi, du könntest mal versuchen
USB Zurücksetzen:
Einstellungen》Apps》3 Punkte》Systemanwendungen Anzeigen》USBSettings》Speicher》Daten Löschen
Hallo zusammen, nach dem Vor 2 Tagen installierten Update lädt mein S9+ sporadisch nicht mehr per Kabel an der Steckdose. Das Laden per USB am Laptop funktioniert, und über Induktion auch. Neues original Kabel mit Adapter wurde probiert funktioniert aber auch nicht. Kann das update schuld sein...
Hallo, bei meinem S9 funktioniert plötzlich das Schnellladen nicht mehr. Dauert nun etwa zwischen 2,5 und 3 Stunden bis voll geladen. Weder über Kabel noch induktiv. In den Akkueinstellungen ist das Schnellladen aktiviert. Auch sonst hält der Akku wie immer. Kann mir da jemand weiterhelfen...
Hallo, wenn ich über einen HDMI Adapter versuche einen Film-Stream zu starten (Google Movie oder Amazon oder Netflix) stopt dieser Stream immer nach ein paar Sekunden mit einem Fehler. Woran könnte dies liegen? -------------------------------------- When i start a video stream the stream stops...
Habe einen UE65HU8590 gekauft Sommer 2014. Habe den TV mit meinem PC über HDMI 4 verbunden. Lief bis vor 2 Tagen Super. Bis Plötzlich auf TV steht das kein Signal erkannt wird. Habe einen Laptop mit einem anderen HDMI-Kabel verbunden und da erkennt er auch kein Signal. Habe die anderen...
Hallo Community, Ich habe mittlerweile ettliche Threads zu diesem Thema durchgelesen aber entweder sind diese im Sand verlaufen oder die Vorschläge halfen mir nicht weiter. Da ich selbst nicht der Unbegabteste in Sachen Technik bin und mir meist selbst zu helfen weiß, muss ich jetzt um Hilfe...
