Fingerabdruck funktioniert nicht mehr schnell
B.
seit einigen Tagen hat plötzlich auf meinem S10+ das Ensperren mit Fingerabdruck nicht mehr richtig funktioniert.
Manchmal dauert es ewig lange, bis es klappt, weil immer weider gemeldet wird, dass der Fingerabdruck nicht erkannt worden ist.
Manchmal bekomme ich die Mitteilung, dass ich fester drücken soll.
Ich hatte 4 Fingerabdrücke registriert, bei allen ist das Verhalten gleich.
Da sich Fingerabdrücke auch verändern können durch äußere Einflüsse oder vielleicht zu trocken oder so und auch möglicherweise meine Beeinträchtigung durch das Renaud-Syndrom schuld sein könnten, habe ich zunächst soeben alle Fingerabdrücke entfernt und neu registriert.
Auch dabei habe ich immens oft die Aufforderung erhalten, fester zu drücken.
Dabei habe ich vom Druck her das Gefühl, dass das Display-Glas so vermutlich nicht lange durchhalten wird.
Wipe Cache Partition hat nichts gebracht.
Was kann ich noch versuchen?
L: @Lykia
Etwas viel Arbeit, oder?
Ich habe das Gefühl, es läuft gerade wieder gut mit den neuen Fingerabdrücken.
Mal schauen, wie es an der frischen Luft wird heute abend, wenn ich arbeiten muss.
Hat sich offenbar erledigt und funktioniert wieder sehr gut.
Mir ist noch eingefallen, dass man ja eigentlich nach dem Fingerabdruck-Update auch die Abdrücke neu registrieren sollte, was ich jedoch nicht gemacht habe, weil ich erstens keine Fremdfolie nutze und andererseits die Entsperrung anschließend auch prima funktioniert hatte bisher.
Aber, wie gesagt, vermute ich eher die Ursache bei den Veränderungen der Fingerkuppen durch das Renaud-Syndrom.
Versuche mal die Einstellungen Zurückzusetzen oder wenn's nicht geht auf Werkseinstellungen.
Du kannst noch in den Sicheren Modus booten und schauen ob es an einer App liegt.
L: @Lykia
@BigWoelfi schrieb:und auch möglicherweise meine Beeinträchtigung durch das Renaud-Syndrom schuld sein könnten,
Ich kann dir bestätigen das du den Grund mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gefunden hast.
Davon abgesehen reicht es auch wenn Fingerabdrücke mit normaler Temperatur gescannt werden und man dann kalte Finger bekommt
Bei kalten Fingern zieht sich die Haut zusammen. Dadurch werden die Papillarleisten geändert, ziehen sich zusammen.
Dies kann zu Problemen mit einem Fingerabdruckscanner führen.
Hallo L: @BigWoelfi,
vielen Dank fürs Markieren der Lösung! *:panda-face:
