Fingerabdrucksensor funktioniert nicht bei meinem Note 20
D.
Moin ;) weiß jemand wieso der Fingerabdruck Sensor von heute auf morgen nicht mehr funktioniert?
Hast du schon versucht dein Fingerabdruck zu löschen und neu anzulernen?
Hast du mal ein Funktions test in der member app gemacht? .... der kann auch kaputt sein, müsste dann im Shop getauscht werden, ich würde das nur über samsung machen, ist es gefallen oder so? Nässe? Hier kann das wahrscheinlich niemand sagen
Wenn du alle Schritte durch hast, wird es wohl nur noch was bringen, wenn du dich an den Support von Samsung zwecks technischer Überprüfung wendest. 06196 77 555 77
Über Eigenreparatur darf hier auf Grund der Community-Richtlinien nicht diskutiert werden.
Dadurch verliert man die Garantie- und auch wenn die bei dir vermutlich bereits abgelaufen ist, lesen hier ha auch noch andere mit, die womöglich noch Garantie haben. Außerdem kann sowas auch böse daneben gehen, wenn man kein Fachmann ist.
Deshalb darfst du in so einem Fall hier in der Community von Samsung nur den Tipp bekommen, dich an den Support zu wenden.
Moin Daniel, hast du schon ausprobiert das Gerät im Wartungsmodus zu starten und einen wipe cache zu machen?
Mein S20 konnte das nur sporadisch..und dann gar nicht mehr! Mein neueres 52er will Meisterschaft den Fingerabdruck nicht kennen. Es ist wohl ein Produktionsfehler.
Hallo, ich habe heute das neue Sicherheitsupdate heruntergeladen. Seitdem funktioniert mein Fingerabdrucksensor nicht mehr. Ich habe mein Handy neu gestartet und auch die Fingerabdrücke neu registriert. Anfangs zeigte mir das Diagnose System in der Samsung Member app einen Fehler des Sensors an...
Ich hatte die ganze Zeit eine Folie auf mein s21fe dran. Deswegen ging der Fingerabdrucksensor nicht richtig. Jetzt habe ich die Folie abgemacht und es geht ohne Probleme. Wieso verkauft man dann Folien fürs Handy wenn der Fingerabdruck dadurch nicht mehr geht? Ist das bei allen samsung Handys...
Smule funktioniert nicht rictig in Samsung Galaxy Note 20. 2135887
Nach dem Update meines S10+ auf One UI 2.0 funktioniert der Fingerabdrucksensor nicht mehr. Es wird kein Fingerabdruck erkannt und auch einen neuen kann ich nicht erfassen. Es kommen stets die Fehlermeldungen 'Bedecken sie den Sensor vollständig' bzw es kommt der Hinweis ich sie fester drücken...
Hallo ich habe seit heute das Problem das der Fingerabdrucksensor nicht mehr funktioniert. Weder beim entsperren des Geräts noch bei diversen Apps. Wenn ich unter Einstellungen > Gerätesicherheit > Fingerabdruck-Scanner klicke poppt ein Fenster mit der Meldung " Es ist ein Fehler beim...
