Fingerabdrucksensor S20 Fe
T.
Hallo Community,hab Probleme mit dem Fingerabdrucksensor meines S20 Fe 5g, alles Apps die sich mit Fingerabdruck entsperren lassen funktionieren schnell und zuverlässig,nur die eigentliche Displayentsperrung ist sehr unzuverlässig... manchmal gehts gar nicht zu entsperren und ich muss den pin eingeben.Hat noch jemand solche Probleme?
Ich habe beim S20 5G den Fingerabdruck einfach einmal erneuert, seitdem ist das bei mir deutlich besser geworden.
Lösche die Fingerabdrücke in den Einstellungen und leg sie nochmals neu an. Vielleicht hilft das.
hab ich leider schon x mal gemacht..hab ein Panzerglas drauf..aber es funzt ja alles super bis auf die Eintsperrung
Leider schon 1000 mal gemacht :think: auch wipe cache durchgeführt
Hast du den Finger in allen möglichen Richtungen eingescannt?
Ich Scanne meine beiden Daumen gleichzeitig ein, sprich abwechseln rechts und links.
Versuche es mal hiermit
Ich mache es auch nach einem Video von ihm allerdings vom S10+ damals, dass ein klein wenig anders ist.
von einer höheren Version zurück auf eine älter zu wechseln ist nicht so einfach und bringt Risiken mit sich ich würde es nicht machen. Was helfen kann ist seinem Finger einfach zweimal ein zu speichern habe schon oft gehört das dies bei Samsung helfen soll habe aber selber keine Erfahrung damit gemacht.
Hallo L: @Tomcat69,
Ich habe deinen Beitrag entfernt. Von Rooten und Flashen raten wir ab, da dabei die Herstellergarantie erlischt und das Smartphone im schlimmsten Fall unbrauchbar wird.
Habe mir in einem Spezialstore, die alles rund ums Handy bearbeiten, ein komplett Glas ohne Fingerabdruck Aussparung auftragen lassen. Seitdem klappt es super. Keine Probleme mehr. Der Vorgänger mit Aussparung war schnell kaputt. 20€, aber Spitze.
Okay, hatte ich. Habe vorher auch alles versucht, nichts half. Mir hat das neue Glas sehr geholfen. Vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede!
Danke fur eure Antworten :great: Hab das Panzerglas runter und garnichts mehr draufgemacht.. Jetzt funzt alles perfekt.. komisch :think:
Hallo, ich habe gestern ein Galaxy S20 FE bekommen. Ich benutze es eigentlich nur um Musik mit meinen Buds2 Pro zu hören alles andere übernimmt mein Note9. Mir ist aufgefallen dass das S20 FE oft ruckler hat und nicht immer flüssig läuft. Beim entsperren per Fingerabdruck ruckelt es, auch beim...
Hallo, nachdem ich mein S20+ auf Android 11 aktualisiert habe, funktioniert der Fingerabdrucksensor nicht mehr. Wenn ich über "Einstellungen" => "Biometrische Daten und Sicherheit" => "Fingerabdrücke" auswähle, erhalte ich die Meldung "Fingerabdrucksensor funktioniert nicht (...starten Sie...
Hallo,nach dem Update auf Android 12 gibt es bei meinem S20+ Probleme mit dem Fingerabdrucksensor. In Apps, wo mir dieser statt eines Passwortes angeboten wird, kommt es zu einer Fehlermeldung, dass es "Probleme gebe" und ich mich stattdessen mit einem Passwort anmelden soll.Beispiele sind die...
Moin Allerseits, da mein S8+ in die Jahre gekommen ist, schau ich mich nach einem Ersatz um. Nun schwanke ich zwischen S20+ und S20 FE 5g. S20+ gefällt mir optisch besser als FE. Die Kamera ist beim S20+ wohl sich etwas besser. Dafür soll die Akkulaufzeit beim FE 5g deutlich besser sein. So...
Hallo! Wie kann ich einstellen, das man beim aufrufen bestimmter Apps eine PIN eingeben muss oder Fingerabdruck nutzen muss? Also ein App LockerIch habe ein S20 FE Mit freundlichen Grüßen 4304457
