o.
Bei meinem 2012er Frame 55" habe ich kleine Tonaussetzer bei der Wiedergabe von Sat-Aufnahmen (TS-Files) via DLNA von einer QNAP. Bei einigen Aufnahmen nur sporadisch, bei anderen so häufig, dass ein Schauen des Films quasi unmöglich ist.
Folgendes habe ich bereits getestet:
- HDMI-AVR-Verbindung wird oft als Fehler genannt, kann aber ausgeschlossen werden. Problem tritt aber auch bei Ausgabe über TV-Lautsprecher auf.
- Wiedergabe betroffener Files direkt vom USB-Stick ist in Ordnung.
- Verschiedene DLNA-Server zeigen gleiches Problem: QNAP-Medienserver; Twonky auf QNAP; FritzNAS mit USB-Stick an Fritzbox
- Keine Besserung durch Ethernet-Direktverbindung zwischen QNAP und TV
- Kein Unterschied zwischen WLAN- und LAN-Verbindung
- Kaum oder kein (?) Unterschied zwischen den verschiedenen Tonspuren
- Kein Problem bei Wiedergabe über DLNA mit einem anderen TV (nicht Samsung).
- Besonders problematisch sind HD-Aufnahmen der öffentlich-rechtlichen, z. B. Tatort auf Das Erste. Ich bilde mir ein, dass es bei dunklen Bildpassagen besonders schlimm ist (höhere Datenrate durch Bildrauschen?).
- Tritt bei Aufnahmen aus einem großen Zeitraum auf. Störung durch Wetter kann ausgeschlossen werden. Nicht perfekt eingestellte oder defekter Spiegel/LNB ist natürlich möglich, daher:
- Ich habe keinen TS-Doktor zum Prüfen der TS-Files. Ich habe aber mit VLC bei einer Aufnahme die Tonspuren extrahiert und mit Audacity betroffene Stellen angesehen. Sieht für mich unverdächtig aus, bin aber kein Profi auf dem Gebiet.
Die Technik:
- Inverto Multibox IDL-400s SatIP Receiver
- QNAP TS-420
- TVmosaic TV-Server läuft auf QNAP, nimmt Streams von der Multibox entgegen und legt die TS-Files auf dem QNAP-Speicher ab.
Gibt es Ideen zu Ursache und Lösung?
Gibt es Testfiles von technisch einwandfreien Sat-Aufnahmen (idealerweise öffentlich rechtlich HD)?
Alternativen zu DLNA? Warum kann mein Samsung TV nicht mit SMB, NFS o. ä. auf die QNAP zugreifen?
Kann Samsung ggf. per Fernwartung tiefer in die Konfiguration eingreifen? Für mein laienhaftes Verständis könnte vielleicht das Hochsetzen eines Buffers helfen, falls die zeitweise hohe Datenrate bei den betroffenen Aufnahmen ein Problem darstellt.
Die Technik:
- QNAP TS-420
Wenn es bei Ihrem Samsung-Fernseher zu Tonunterbrechungen kommt, liegt das meist an einem schwachen Signal. Es kommt darauf an, welche Signalquelle Sie verwenden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Problem mit dem integrierten Tuner des Fernsehers und einem externen Empfänger beheben können.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Sie den abgesicherten Modus von Android ganz einfach ein- und ausschalten können, was bei der Fehlersuche helfen kann.
Schone die Daten auf dem Samsung Galaxy und vermeide die Nutzung von zu vielen Daten. Der Datensparmodus kann auf jedem Samsung-Gerät in den Einstellungen konfiguriert werden.
Ein Problem bei Samsung Messages verhinderte, dass bestimmte Galaxy-Smartphone-Nutzer auf die App zugreifen konnten. Samsung Messages ermöglicht es Einzelpersonen oder Gruppen, Nachrichten zu verfassen und zu planen ... MEHR LESEN
